Здравствуйте, форумчане. Суть проблемы: после прекращения разбора ГВС насос работает на охлаждение теплообменника не достаточно долго, если открыть горячую воду, через несколько минут, опять, то вначале льется кипяток. Не хватает времени работы насоса для достаточного охлаждения теплообменника. Температура ГВС установлена на уровне 45 градусов, скачек же происходит до 70-75 градусов. Насос установлен на 3 (максимальную) скорость. Котел управляется комнатным термостатом и данная картина наблюдается когда котел находится в режиме ожидания. Как можно увеличить время работы насоса, что бы не происходило такого перегрева?
