ramzzai
ramzzai
11.11.2017 в 02:48:43
Опять не нашел тему, должен же быть отдельный раздел?
Когда выравниваются потолочные профили по шнуру, какие могут быть допустимые отклонения от уровня? Допустимы ли? Понятно, что лучше ровно, но может быть сколько то возможно отступать (если вдруг так сложилось- закрепилось). И насколько точно плоскость профиля должна быть параллельна уровню шнура. Может ли быть чуть наклонена, скручена по оси? К чем такое приведет после прикрепления листов ГКЛ? к усложненной отделке? Спасибо!
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 07:16:17
ramzzai написал: какие могут быть допустимые отклонения от уровня?
такие же, как и для штукатурки - 2...3 мм на 2 метра, 5 мм на всю длину помещения.
ramzzai написал: . И насколько точно плоскость профиля должна быть параллельна уровню шнура. Может ли быть чуть наклонена, скручена по оси?
скручивание профиля относительно оси на ровность гипсокартона почти не отражается, а вот про наклон относительно шнура - не понял. -Это как?
Hitgher
Hitgher
11.11.2017 в 07:20:40
ramzzai, Выставить крайние на длинную правила и потом по плоскости прикрутить. Если боком выставите, и обшивка в один слой? Потом будут ступеньки между листами, шпаклевать, выводить дольше.
евгений78
евгений78
11.11.2017 в 08:38:15
ramzzai, шнуркой уже не кто давно не пользуеться,если только савсем старшее поколение.просто берете профиль и прекручиваете его перпендикулярно от стены до стены,и даже 1 мм у вас не будет.удачи
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.11.2017 в 11:21:46
евгений78 написал: ramzzai, шнуркой уже не кто давно не пользуеться,если только савсем старшее поколение.просто берете профиль и прекручиваете его перпендикулярно от стены до стены,и даже 1 мм у вас не будет.удачи
евгений78, Я пользуюсь шнуром постоянно. Вроде не такой старый.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
11.11.2017 в 11:25:53
евгений78 написал: просто берете профиль и прекручиваете его перпендикулярно от стены до стены,
а если стена длиннее профиля?
евгений78
евгений78
11.11.2017 в 11:47:53
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, ну тогда относишся к староверам ;)
евгений78
евгений78
11.11.2017 в 11:49:41
Грэй написал:
Грэй, ну тогда два прикрути или три,если предугадать следующий вопрос.)))
ramzzai
ramzzai
11.11.2017 в 13:32:26
Если меньше трех метров, то провисает немножко. Хоть и не сильно.
Ладно, в приступе перфекционизма уже переделал ночью) Ну, так и понял, что просто больше отделочных работ, если неровность будет какая.
При свете из окошка, а вчера был солнечный день, все бликует, неудобно подравнивать профили у окошка. Те, что в глубине отлично (тьфу- тьфк) встали, а вот у окна как то неровно. Еще и профиль Кнауф, и соответственно волнистая боковина не помогает в работе. Пишут специалисты, что "саморез надо строго перпендикулярно прислонить к профилю, и тогда он хорошо вворачивается и без засверливания" (с) А как его перпендикулярно прислонить, ежели поверхность волнистая? Там даже теоретически сложно найти участок. Разве что во впадинке профиля. Но отверстия подвеса могут не совпадать.. Я сверлю. Подглядели у Северколы, что он дырочки делает и так же делаем. Максимально тонким сверлом, но таким, чтобы первый виток шурупа цеплялся за это отверстие. Шуруп, саморез БЕЗ сверла, буравчика.
В темноте при ярком боковом освещении стены очень хорошо видны все неровности. Никаких бликов и все идеально точно и ровно можно выставить. Вс\прочем, подозреваю, что не обязательно так заморачиваться))
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.11.2017 в 19:45:02
евгений78, ааа, так это после вас я переделывал каркас где обводной профиль прибит на гвозди к стене? ;) а то что профиля просисают под своим весом не догадываетесь?
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.11.2017 в 19:48:28
ramzzai написал: Если меньше трех метров, то провисает немножко. Хоть и не сильно.
ramzzai, я в отверстия подвесов не бью шурупом, профиль "щелкать" будет в этом месте, или через два металла, или две семечки в смежные отверстия подвеса на сторону
