привет форумчане есть такая проблема хочу установить у себя нтв плюс но проблема в ДЭЗ не дают ключи физическим лицам ну типа пускай нтвэшники сами устанавливают (все бы ни чего но ценна монтажа порядка 14000 рублей это монтаж антенны выезд итд итп ,такую ценну заломили в абонтском отделе) хотя все это я могу и сам зделать .
Ну на балконе ни как по причине рядом расположеного дома выходит колодец для сигнала со спутника,а сам вполне смогу произвести всю монтажную работу и антенну установить и кабель по стоякам прокинуть только вопрос в ключах ,чего тему поднял думаю замки жэковские долой купить свои замки ключи в ЖЭК ну типа так все и было ,интиресно кто на нашем форуме озадачивался с такой задачей ??
поидее ДЕЗ отвечает за крышу. если кто антену колективную сопрет, а ключи были у Деза, то за счет ДЕЗа и будет установлена новая антена.
или твою антену сдует порывом ветра и она упадет на машину. если антену поставит НТВ-шники, то они и будут платить за восстановления машины (ДЕЗ обязательно с них стрясет письбменную гарантию на установку), а вот если ты ее поставишь, то ДЕЗ будет вынужден оплатить восстановление машины (с тебя труднее получить расписку и оформить тебе допуск на монтажные работы на высоте)
А так если ты с крыши сорвешься, то ДЕЗ будет отвечать, т.к. для работы на крыше требуется разрешение на проведение монтажных работ на высоте.
Да полностью с вами согласен Nicholaj просто апетиты нереальные у нтвшников я все понимаю что все должны получить достойную оплату за работу но не продавать же материалы в тридорого (а свои нильзя )
спасибо за ответ
Если не слишком далеко есть в наличии установленная антенна НТВ+, то можно постараться договориться с владельцем и заменить конвертер на ней на конвертер с двумя независимыми выходами и протянуть кабель к себе от неё.
Сталкивался с такой же проблемой. У нас ключи есть в лифтерке, их дают с записью в журнале под залог паспорта. Предлог любой: сломалась антенна... лезу починить, не тянет вытяжка... и т.д.
Затем дубликат за 15 минут и 20 рублей.
Ну так анкерами надо крепить, и ставить по-людски!
Если ДЭЗ тебя нанял и туда послал, то да, а если вылез самовольно, то виноватых нет.
Вариант со срывом замка - крайний случай, но тоже можно. Дело в том, что трудно человека за это серьезно наказать. За уничтожение чужого имущества? Уж больно дешевый замок...
Самоуправство? Так это не вмешательство в порядок управления и т. д.
Хулиганство? Опять же, все это надо доказать, оформить, а заморачиваться никто не будет. Максимум, попробуют административно наложить штраф.
Тема принципиальная, так как получается ограничение доступа к объектам общей собственности. Я не говорю об установке чего-то, это действительно использование, а вот просто выйти на крышу!
У нас в договоре не поленились прописать: "запрещается нахождение на крыше, техэтаже и в подвале..."! Спросил: А дальше что? "в соответствии сдействующим законодательством"? Статья, санкции? ЖЭКовцы ничего вразумительного не ответили и не смогут.
megamozg написал :
А Вы ничего не путаете??
С сайта
Оборудование, предназначенное для приема программ Системы Спутникового Телевидения НТВ-ПЛЮС, необходимо правильно установить и настроить. Особое внимание следует уделить надёжному креплению антенны и наведению её на спутник.
НТВ-Плюс предлагает вам стандартную установку - это установка антенны 60 или 90 см. на балконе, лоджии, у окна и в других легко доступных местах, подключение и настройка комплекта цифрового оборудования НТВ-Плюс: 1500 руб., конвертор Twin - 2400 руб.
При стандартной установке стандартного комплекта цифрового оборудования "НТВ-Плюс" на балконе, лоджии, у окна и в других легкодоступных местах клиенту оказываются следующие услуги:
монтаж и наведение антенны на спутник из окна или балкона квартиры клиента,
подключение кабеля к конвертору и цифровому терминалу
герметизация F-разъемов на конверторе при помощи уплотнителя F-разъема (или изоленты) и герметика
прокладка кабеля от антенны до цифрового терминала открытым способом по плинтусу со сверлением необходимых отверстий
подключение цифрового терминала к одному телевизору при помощи низкочастотного шнура (Скарт-Скарт или Скарт-Азия или Азия-Азия)
настройка цифрового терминала
создание фаворитного списка по желанию клиента
подключение карточки к цифровому терминалу
демонстрация и обучение работе с системой
консультация по оплате дальнейшей подписки.
**При нестандартной установке комплекта (2400 руб., Twin - 3600 руб. ) оборудования “НТВ-Плюс” клиенту дополнительно оказываются следующие услуги:
монтаж и наведение антенны на спутник на крыше здания или с использованием передвижных автовышек, лестниц, строительных лесов (работа передвижных автовышек, монтаж строительных лесов организуется и оплачивается клиентом)
прокладка кабеля от антенны до цифрового терминала открытым способом по фасаду здания и с креплением по плинтусу в квартире клиента.
В стоимость стандартной и нестандартной установок входит стоимость крепежных элементов и кабеля в количестве, необходимом для подключения комплекта цифрового оборудования “НТВ-ПЛЮС” к одному телевизору.**
Прокладка кабеля под плинтусом, в коробах, через закладные отверстия (трубы) в стояке здания и др. оплачиваются дополнительно.
При стандартной и нестандартной установках комплектов оборудования с конвертором TWIN выполняются вышеперечисленные работы для подключения двух цифровых терминалов к двум телевизорам.
При установке комплекта оборудования “НТВ-ПЛЮС” кроме стоимости оборудования и стоимости установки взимается стоимость подключения к услугам в размере 1500 руб.
Неужели врут? А я уж было собрался...
Nicholaj написал :
Так у него же "не стандартная" установка. Надо разместить антену на крыше (договориться ДЕЗ), проложить кабель от антены до квартиры
Может быть я чего то на сайте не понял...
**Прокладка кабеля под плинтусом, в коробах, через закладные отверстия (трубы) в стояке здания и др. оплачиваются дополнительно.
При установке комплекта оборудования “НТВ-ПЛЮС” кроме стоимости оборудования и стоимости установки взимается стоимость подключения к услугам в размере 1500 руб.**
Ну по поводу установки ситуация такая оборудование у меня своё,нормальный ресивер,бухта 100 м провода,тарелка естественно все закреплю на нормалные анкера (чтоб не здуло сильным ветром) прокину по этажным стоякам с 5 по 16 этаж (а не по улице) но засада с ключами,дом новостройка.
