User3212
User3212
Ростов-на-Дону
12.11.2017 в 22:52:14
Доброго времени суток, уважаемые мастера и форумчане. Проблема в следующем, в июле сего года мною была приобретена квартира, (немаловажно, что в ипотеку, в связи с этим вопросы со сменой места жительства ближайшие 15 лет не рассматриваются), в доме 1978 года постройки, 5 этажка, как у нас в городе их называют «улучшенной планировки», под кураторством управляющей компании. В начале отопительного сезона меня постиг «приятный» сюрприз, в виде монотонного шума в квартире, особенно в одной из комнат (зал). Как позже выяснилось, через мою квартиру в дом заходит отопление, и под залом располагается некий узел, в котором большие трубы, входящие в дом, переходят в полипропилен (два поворота по 90 градусов), а затем располагаются какие-то термометры, датчики учета тепла и прочее. И как пояснил домком , 5 лет назад они туда поставили шайбу или какую-то ещё приспособу, ПРИНУДИТЕЛЬНО заужающее входное отверстие, тем самым искусственно повышающее давление в системе отопления дома. Якобы, крайние два подъезда замерзали и это вот так они решили проблему. Шум не ужасающий, как в некоторых случаях на Ютубе, но в ночное время достаточно слышим, раздражает и мешает спать. Повторюсь, особенно слышен шум в зале, возможно ещё потому, что в данном помещении имеется два (торцевая квартира) чугунных радиатора, отводы от которых и в верх и вниз идут железной трубой (в остальных же помещениях отводы из полипропилена). Так вот оказалось, что шумит в основном только в моей квартире, и в одной из комнат у соседки, но с её слов, там никто не спит, и ей до лампочки. До меня в квартире жила пожилая женщина, со слов соседей, тоже жаловалась на шум, но видимо никаких движений дальше жалоб соседям не было. Домком отмораживается, и говорит: «А что тут поделаешь? А ничего тут не поделаешь. Это вам в теплосети надо идти…». Так вот, исходя из вышесказанного, прошу помочь по следующим вопросам:
  1. Законна ли установка такого вот приспособления, принудительного повышения давления в трубах?
  2. Есть ли какой либо смысл подавать жалобы в УК, жилинспекцию и прочие конторы? Тем более «сообщников» у меня не будет, вопрос актуален только для меня. Если есть то в каком направлении двигаться? (Честно говоря, нет никакого желания и времени этим заниматься, но если будет смысл, то можно и заморочиться).
  3. Есть ли теоретически какое-либо решение данной проблемы, чтобы всем было нормально? (что-бы при положительном решении моей проблемы, соседи с дальних подъездов не начали мне бить стекла и колоть шины)
  4. Если же смысла бороться нет, то хотелось бы услышать варианты решения её самостоятельно, путем шумоизоляции. Насколько это будет эффективно, и как лучше организовать? Тут вижу несколько вариантов: замена входов и выходов на полипропилен, замена радиаторов на биметалл (тут уже без вариантов, ибо старые чугунные местами со сколами и пятнами ржавчины, и не греют некоторые секции, т.к. забиты), изоляция подводов вибро и шумоизоляцией. Капитальная заделка дыр в плите перекрытия, через которые проходят отводы. Сооружение коробов и фальшстен на радиаторах, и заполнение их минеральной ватой или каким либо другим шумоизолирующим материалом. На крайний случай, переделка полов с использованием шумоизоляции. Так же есть возможность частично шумоизолироваться с подвала. В общем буду благодарен за любые подсказки в этом направлении, в частности выборе материалов для избавления от такого рода шума (низкочастотного?).
  5. Есть ли смысл чем то обернуть саму шумящую трубу? (та которая непосредственно перед «заужением»), так как мне кажется, что наибольший шум идет от именно от этого места. Заранее спасибо. П.С. Вход отопления закрыт решеткой и замком, но у меня есть лазеечка, так что в это место могу беспрепятственно попасть. Видео прилагаю (сабж на 13 секунде).
!#[https://www.youtube.com/watch?v=7VidRGdnnlc]
Олегович
Олегович
Эксперт
13.11.2017 в 01:00:31
первый раз в жизни не советовал бы ставить биметалл вместо чугуна, так как биметалл при наличии шума проводит его на этажи, в вашем случае вы сильно рискуете если даже с чугуном не спите спокойно, так же не рекомендовал бы, но это уже наверное в тысячный раз, менять сталь на ПП, почему именнно столько же раз объяснять надоело, читайте соответствующую прикрепленную тему в этом разделе, исчерпывающая информация на первой странице.
Насчет качания прав, вряд ли у кого то есть хоть какой-то опыт по данному вопросу, единственное могу предположить что раз уж 18гр С является приемлемой температурой для комфортного проживания с точки зрения жилинспекции, то ваши децибелы ни один "прибор" не покажет если даже и дойдет дело до экспертизы. Но могу ошибаться, так как опыта именно по данному вопросу не имею. Но все же, если найдете время, почему бы и не попробовать, тем более перед выборами может и прокатит...
А так шумоизоляция и регулярные физические нагрузки самые действенные решения в вашем случае на пути к спокойному сну)
Mazayac
Mazayac
13.11.2017 в 09:42:54
User3212, выше исчерпывающий ответ. Биметалл Вам устроит такую симфонию, что спать точно не сможете.
User3212
User3212
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 18:36:03
Господа, спасибо за оперативный ответ, но есть всё таки ещё вопросы:
Законно ли такое заужение? Ведь при проектировании дома его не было, грубо говоря, 35 лет как то отапливались, а тут вдруг начали мерзнуть, и ничего не нашли лучше такого решения. Понимаю, что из за, засорения системы, колхозных ремонтов уменьшается пропускная способность и т.д. но неужели это единственный выход устроить "турбину" у меня под полом?
Полипропилен уже стоит в другой комнате и кухне, и там значительно тише, видимо по железной трубе звук идет сильнее. Поэтому и думаю что установка ПП, хоть на какой то процент, решит данную проблему. Тем более, как я понял весь дом уже на полипропилене, и от меня не убудет.
По поводу радиаторов, насколько я уже ознакомился с тематикой, алюминий нельзя на общем отоплении, биметал, как следует из постов выше, только усугубит ситуацию, выходит искать новые чугунные? Либо есть какие то ещё материалы?
По поводу вариантов и материалов шумоизоляции, я так понял, лучше обратиться в другую ветку данного форума?
Ещё раз, спасибо!
Mazayac
Mazayac
13.11.2017 в 22:27:54
User3212, «шайбирование» системы - вполне законно, так например настраиваются элеваторные узлы.
Ищите новый чугун.
Если решитесь сменить сталь на ППР: выбирайте во-первых трубу с армированием фольгой, и во-вторых, нормальных производителей (Ekoplastik, T3S, FV-Plast, Aquatherm, Wefatherm, Baenninger). Не используйте комбинированные «американки», у которых одна половина из ППР, вторая - из латуни.
ser000
ser000
14.11.2017 в 02:19:14
Mazayac написал: вполне законно, так например настраиваются элеваторные узлы. Ищите новый чугун. Если решитесь сменить сталь на ППР: выбирайте во-первых трубу с армированием фольгой, и во-вторых, нормальных производителей (Ekoplastik, T3S, FV-Plast, Aquatherm, Wefatherm, Baenninger).
При наличии элеваторного узла пластик запрещён, т.к. при отключении электроэнергии и отключении насосов элеваторный узел может пропустить температуру выше той что позволяет пластик и минимальные последствия серьёзные ожоги ног, а если не успеть дойти до двери то вариться заживо как в пароварке...
Mazayac
Mazayac
14.11.2017 в 09:54:07
ser000, знаю. Но народ упорно лезет на сковородку. Если уж случится - есть надежда на то, что рванут соседние стояки, слепленные как водится из турецкого/китайского гумна.
