Владислав13
Владислав13
13.11.2017 в 16:17:32
Уважаемые Мастера!
Посоветуйте пожалуйста краскопульт для хорошей покраски стен и потолка в ванной комнате и туалете.
Apatoff
Apatoff
Рига
13.11.2017 в 17:04:51
Разве краскопультами сейчас пользуются? Валик в руки и вперед!
ole325
ole325
13.11.2017 в 21:41:41
Красил АКБ краскорпультом риоби, он безвоздушный. Краска была латексная. Первый слой лег идеально, при том что первый раз красил вообще. Местами недокрасил. Второй слой в одном месте чуть передержал, был подтек. Решил покрасить третий, но на банке не внимательно прочитал, пауза между покрасками 6 часов, а я через 2 часа и все стекло.
Перекрашивал уже валиком. Пожалуй это проще, может не так быстро, зато не какого заклеивания двери и всего остального. Валик брал хороший.
Владислав13
Владислав13
14.11.2017 в 13:26:56
Т.е. по опыту красить валиком проще и качественнее чем краскопультом?
ole325
ole325
14.11.2017 в 13:42:12
Владислав13 написал: Т.е. по опыту красить валиком проще и качественнее чем краскопультом?
Владислав13, если стена ровная, и выравнена, то валиком проще. Краскопульт, если есть дефекты на стене или объем очень большой.
При этом хороший валик вы возьмете в леруа за 5 минут, а краскопульт еще поискать придется, а потом краску подбирать, а потом её разбавлять и делать тестовые прокрасы еще беда краскопульта, может "плюнуть" на финальном слое, и придется красить заново
Воздушными не красил, может там все сильно проще...
бракодел
бракодел
Ярославль
14.11.2017 в 18:26:27
Владислав13, краскопульт сильно производительнее .качество ... с краскопульта можно получить отличный результат , но для этого придется и постараться и много тренироваться . хороший результат с валиком можно получить с первой попытки
ole325 написал: Воздушными не красил, может там все сильно проще...
там в чем то проще , в чем то сложнее
Владислав13
Владислав13
15.11.2017 в 13:23:25
Хотел бы качественнее покрасить поэтому и задумался о покупке краскопульта.
ole325
ole325
15.11.2017 в 16:49:20
Если стена подготовлена, то все будет отлично и без краскопульта.
Shkeddy
Shkeddy
15.11.2017 в 21:53:39
Я все стены своего дома красил краскопультом. Получается круче любого валика. Поверхность получается очень гладкой, ровной, когда трогаешь рукой, уписаться можно от восторга. Валиком никогда так не получится. Но для этого нужно и стены готовить соответствующе. Из нюансов, водорастворимые краски надо наносить безвоздушным распылением. Но я наносил пневмокраскопультом, просто использовал сопло 3 мм, краску разводил большим кол-ом воды и давление ставил 6 бар. Возни, конечно, тоже больше. Нужно заклеивать все: потолок, окна, двери и пол, если уложен. Нужно хорошо шлифовать. Если шкурить шлифмашиной с пылесосом, то пыли почти нет.
Владислав13
Владислав13
17.11.2017 в 17:40:31
Тогда больше склоняюсь к покупке на этих выходных WAGNER 590 FLEX или HAMMER PRZ80 PREMIUM.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2017 в 22:58:31
Shkeddy написал: Получается круче любого валика.
не сказал бы ... краски очень разные бывают
Shkeddy написал: краску разводил большим кол-ом воды
кстати она от этого может сильно свойства менять
