ole325
ole325
18.11.2017 в 17:02:42
бракодел написал: кстати она от этого может сильно свойства менять
Если перестараться, то просто потечет.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2017 в 20:11:33
ole325 написал: то просто потечет.
потечет ? она теряет прочность , ложится по другому , разве что цвет не меняет
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2017 в 22:53:12
Shkeddy, скилл ? как он ?
Shkeddy
Shkeddy
20.11.2017 в 00:37:41
Шикарно. Я в одиночку отшлифовал все стены в квартире без какого-то адского напряжения и получилось очень качественно. Отлично шлифуется унифлот на швах, ротбанд-паста, поверхность получается очень гладкой. К ней нужен пылесос, без него абразивы тут же забиваются и перестают шлифовать. Одно очень расстраивает - бош продал марку Skil китайцам, пропали все оригинальные расходники, нашел у того же боша аналоги, но цена повыше. Даже не знаю, будут ли к ней в дальнейшем запчасти. Что касается разбавления краски . Мне красили стены изначально валиком наемные мастера. После того как меня залили, я перекрасил всю квартиру сам. Уже 6 лет прошло - я не почувствовал какой-то разницы. Ничего не отслоилось и не испортилось, прочность не ухудшилась. Я в основном краску тиккурилу лую использую. Что касается подтеков - тут все зависит от навыка. Первый раз были подтеки. Потом как-то приноровился, отрегулировал подачу краски, воздуха, и подтеков больше не было.
TAB
TAB
20.11.2017 в 11:21:20
Владислав13 написал: Т.е. по опыту красить валиком проще и качественнее чем краскопультом?
Если речь идет о простых воздушных краскопультах то именно так. А на небольших площадях это касается любого краскопульта - валиком быстрее и проще.
В конце лета довелось потолки и стены красить краскопультом, но в итоге перешел на валик. Краскопульт полезен для неровных поверхностей и в случаях, когда покраска не сплошная, т.к. он позволяет напылить тонким слоем и сделать переход незаметным. В иных случаях от него один геморрой.
TAB
TAB
20.11.2017 в 11:23:48
Shkeddy написал: Но я наносил пневмокраскопультом, просто использовал сопло 3 мм, краску разводил большим кол-ом воды
Свойства краски при этом заметно ухудшаются. Я это проверял пробными выкрасами разной концентрации: стойкость к истиранию сильно разведенной (более рекомендованной производителем) краски заметно снижается. Но для потолка пойдет.
Shkeddy
Shkeddy
20.11.2017 в 20:27:47
Я не знаю, как вы там пробывали, но у меня все хорошо. Может слишком сильно разбавляли, а может сама по себе краска была гов... Я живу в квартире с крашенными стенами краскопультом уже много лет и никаких проблем с изностойкостью. Иногда мою, потертостей нет. Перекрашивать нет необходимости. Но разница между покраской валиком и краскопультом очень заметна. Если красить валиком, то поверхность получается неровной, шероховатой, затирается быстрее и хуже проявляется цвет. Вот красить фасад здания таким способом я бы точно не стал.
TAB
TAB
20.11.2017 в 21:42:39
Shkeddy написал: Я не знаю, как вы там пробывали, но у меня все хорошо. Может слишком сильно разбавляли, а может сама по себе краска была гов...
Краска была акриловая Husky, разбавлял 10% (это в два раза более рекомендуемого производителем), а также 15, 20 и 25 процентов. 10% держалась нормально, 15% оставляла едва заметный "пыльный" след (после четырех недель), 20 и 25 оставляли след вполне заметный. При этом краскопульт нормально работал лишь с 30%. Хотя он тянул и 15%, но на пределе.
TAB
TAB
20.11.2017 в 21:58:55
Немного ошибся с цифрами, вот описание эксперимента.
Shkeddy
Shkeddy
21.11.2017 в 08:44:24
Ничего не слышал о такой краске. Предпочитаю выбирать краску проверенных производителей - тиккурила, текнос.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.11.2017 в 10:44:11
Shkeddy написал: Шикарно.
потолок не пробовал ?
