Уважаемые Мастера!
Посоветуйте пожалуйста краскопульт для хорошей покраски стен и потолка в ванной комнате и туалете.
13.11.2017 в 16:17:32
Уважаемые Мастера!
13.11.2017 в 17:04:51
Разве краскопультами сейчас пользуются? Валик в руки и вперед!
13.11.2017 в 21:41:41
Красил АКБ краскорпультом риоби, он безвоздушный. Краска была латексная. Первый слой лег идеально, при том что первый раз красил вообще. Местами недокрасил. Второй слой в одном месте чуть передержал, был подтек. Решил покрасить третий, но на банке не внимательно прочитал, пауза между покрасками 6 часов, а я через 2 часа и все стекло.
Перекрашивал уже валиком. Пожалуй это проще, может не так быстро, зато не какого заклеивания двери и всего остального. Валик брал хороший.
14.11.2017 в 13:26:56
Т.е. по опыту красить валиком проще и качественнее чем краскопультом?
14.11.2017 в 13:42:12
Владислав13 написал: Т.е. по опыту красить валиком проще и качественнее чем краскопультом?
Владислав13, если стена ровная, и выравнена, то валиком проще. Краскопульт, если есть дефекты на стене или объем очень большой.
При этом хороший валик вы возьмете в леруа за 5 минут, а краскопульт еще поискать придется, а потом краску подбирать, а потом её разбавлять и делать тестовые прокрасы еще беда краскопульта, может "плюнуть" на финальном слое, и придется красить заново
Воздушными не красил, может там все сильно проще...
14.11.2017 в 18:26:27
Владислав13, краскопульт сильно производительнее .качество ... с краскопульта можно получить отличный результат , но для этого придется и постараться и много тренироваться . хороший результат с валиком можно получить с первой попытки
ole325 написал: Воздушными не красил, может там все сильно проще...
там в чем то проще , в чем то сложнее
15.11.2017 в 13:23:25
Хотел бы качественнее покрасить поэтому и задумался о покупке краскопульта.
15.11.2017 в 21:53:39
Я все стены своего дома красил краскопультом. Получается круче любого валика. Поверхность получается очень гладкой, ровной, когда трогаешь рукой, уписаться можно от восторга. Валиком никогда так не получится. Но для этого нужно и стены готовить соответствующе. Из нюансов, водорастворимые краски надо наносить безвоздушным распылением. Но я наносил пневмокраскопультом, просто использовал сопло 3 мм, краску разводил большим кол-ом воды и давление ставил 6 бар. Возни, конечно, тоже больше. Нужно заклеивать все: потолок, окна, двери и пол, если уложен. Нужно хорошо шлифовать. Если шкурить шлифмашиной с пылесосом, то пыли почти нет.
17.11.2017 в 17:40:31
Тогда больше склоняюсь к покупке на этих выходных WAGNER 590 FLEX или HAMMER PRZ80 PREMIUM.
