13.11.2017 в 19:18:35
Есть гипсолитовая стена, на нее нужно навесить такие
13.11.2017 в 22:47:45
Tonal написал: не возникнут ли трещины по стыкам панелей?
А видео посмотрели/с 2:27/? Шпаклевка с сеткой/не ротбанд, или другие гипсовые штукатурки/, да и еще и стеклохолст вторым слоем...
Баш майсторът
14.11.2017 в 00:53:29
jekasus, смотрел на компе без звука. ;) Каков слой шпаклевки получится в таком случае - армирование малярной сеткой, а затем стеклохолстом? Кстати, если обшить сверху ГКЛ 9.5, то не упростится ли подготовка под покраску?
15.11.2017 в 09:46:32
Я смотрел эти панели - это Кнауфский ГВЛ, скленный в два слоя на пва. Звукоизоляция достигается за счет специальных виброподвесов. Представляется, что обшить стены в два слоя ГВЛ будет такой же эффект. Так как у меня тоже стояла задача улучшить звукоизоляции и повысить акустический комфорт, то я решил использовать плиты кнауф акустика.
15.11.2017 в 15:17:05
Shkeddy написал: Я смотрел эти панели - это Кнауфский ГВЛ, скленный в два слоя на пва. Звукоизоляция достигается за счет специальных виброподвесов.
Виброподвесы у другой системы на том же основании.
20.11.2017 в 23:35:09
Tonal, Недавно общался с обучающим представителем этой компании. Обсуждали именно эти панели. По их задумке и технологии, панели обшиваются дополнительным слоем Акулайн ("на худой конец" ГКЛ). Именно для уменьшения возможного появления трещин, в большом количестве стыков этих панелей. А так-же для изоляции прямых мостиков звука- саморезов и анкеров крепящих панели к стенам.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.11.2017 в 01:06:16
ИгорьPurnesh, т.е. именно ПГП-панели? Они на форуме утверждали, что именно их не нужно обшивать. Уже передумали, что ли? :)
21.11.2017 в 08:18:34
Tonal, Нам говорили что именно ПГП (пазогребневые плиты) и пено-блоки необходимо обшивать таким "пирогом" (зипс + акулайн) чтобы достичь звукоизоляции, как у кирпичной стены.
21.11.2017 в 17:59:11
ИгорьPurnesh написал: (зипс + акулайн)
С зипсом все понятно, но эти панели не зипсы, а просто ГВЛ, прикрученный через вибростек к стене без всяких виброузлов.
22.11.2017 в 19:43:41
Tonal, Ок.
Я так понял, что вопрос в боязни трещин по стыкам большого количества листов?
Если хочется подстраховаться, то прекрасный вариант- дополнительный слой бОльшего размера чем ПГП-панели. Получится тот-же ЗИПС, только с меньшим слоем ваты...
Либо штукатурка с сеткой.
