15.11.2017 в 10:27:21
megrad написал:
AlexxBro написал: Скажите, что куда - в А1, А2, S. Что в 15-16-18?
А1, А2 питание, то есть ноль и фаза, S кнопка(выключатель) старта. Подали напряжение реле начало отсчёт. 15-16-18 выводы контактов. На 15 (общий) подаётся напряжение. 16 нормально замкнутый (НЗ) , 18 нормально открытый(НО). В зависимости от логики работы Вашей схемы реле либо будет отключать нагрузку, либо включать.
megrad, Ну лично мне при логике - подалось питание на реле - через время питание подалось на холодильник, как правильно подключить - А1 - фаза, А2 - ноль? К S что подключается? По схеме - фаза. К холодильнику фаза идет из какого, из 16?
15.11.2017 в 10:35:00
AlexxBro написал: как правильно подключить - А1 - фаза, А2 - ноль
Не принципиально.
AlexxBro написал: К S что подключается
Фазу с РН.
AlexxBro написал: лично мне при логике - подалось питание на реле - через время питание подалось на холодильник,
И тут же
AlexxBro написал: К холодильнику фаза идет из какого, из 16?
Он у Вас нормально замкнут, то есть при не работающем реле там будет фаза. Всегда. Вам нужно фазу на холодильник подключить к 18. На нём напряжение появится когда РВ отработает задержку. Только зачем такие сложности, задайте на РН время включения после сработки на 5-6 мин. не только холодильники к прыжкам чувствительны.
15.11.2017 в 11:20:06
AlexxBro написал: По схеме - фаза. К холодильнику фаза идет из какого, из 16?
На контакт 15 приходит фаза, а с контакта 18 уходит на холодильник. На холодильник хорошо бы поставить свой автомат.
Грубый, но справедливый
31.03.2018 в 08:07:40
Извините, что снова я о том же) Можете просто сказать, вот в А1 и А2 подключил фазу и ноль. Реле работает. Теперь ещё фазу с реле напряжения куда? Подать на 15? А на S тоже? Или на S можно не подавать, раз включение после подачи питания будет. Не понимаю. А дальше, я с 18 возьму фазу, а ноль с нулевой шины?
31.03.2018 в 09:43:33
alexxbross написал: Не понимаю.
:killyourselfbywall: Первое, реле времени в идеале защитить АВ. Второе, линия на холодильник тоже должна быть защищена АВ. Из описания РВ Включения реле по появлению (переднему фронту) сигнала S и задержка выключения по пропаданию (заднему фронту) сигнала S. После подачи питания реле остается в покое до появления сигнала S. Как только сигнал появляется, контакты 15 – 16 сразу размыкаются, а 15 – 18 сразу замыкаются и пока поступает сигнал S остаются в таком положении, как только пропадает сигнал, начинается отсчет времени (Т) после окончания отсчета контакт 15 – 18 разомкнется, а контакт 15 – 16 замкнется. Цикл повториться при появлении сигнала S. Обратите внимание, если Вы подали питание на контакты А1 и А2, реле не работает, реле работает только при подаче напряжения на S/ Вот схема
31.03.2018 в 11:04:14
megrad, благодарю, вот эта схема ставит всё на места!)
