vasiatka
vasiatka
Самара
14.11.2017 в 08:44:36
Исходный проем: Проем в несущей стене. Стены паралельны и выведены в уровень. После выравнивания ширина проема получилась 86 см. По проекту у нас тут 80-я дверь. Но, насколько я могу судить, с целыми наличниками эта дверь сюда не встанет. Или я ошибаюсь? Думаю, что надо ставить 70-ю дверь, чтобы влезли наличники. Наштукатурить с каждой стороны по 3 см и поставить дверь примерно так: Правильно ли я мыслю? Получиться ли так установить дверь? Влезут ли наличники, думаю самые узкие 7см? Не будет ли она маленькой? Я не установщик дверей, делаю ремонт сам. Сейчас стоит задача подготовить проем. Правильно ли сделаю, если нащтукатурю по 3 см с каждой стороны для такой установки?
Еще интересует. Если разориться на рото фурнитуру и отказаться от наличников, то можно ли сделать чтобы дверь вставала вплотную к стене? Не будет ли проем смотреться стремно?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.11.2017 в 10:52:00
vasiatka написал: Влезут ли наличники, думаю самые узкие 7см?
По идее всё верно, но по факту может выйти иначе, потому как полотна зачастую далеки от точной геометрической формы прямоугольника, чаще всего это трапеции и ширина может варьироваться в пределах +/- 5 мм, поэтому предпочтительнее планировать запас. Кроме того погонаж у всех производителей разный, далеко не у всех наличник имеет одинаковый отступ от притвора. Поэтому озвучьте производителя дверей, серию, модель и форму наличников и коробок. Мы тут не телепаты!
vasiatka
vasiatka
Самара
17.11.2017 в 15:24:57
WEREG, к сожелению производитель неизвестен. Двери выбирает жена :killyourselfbywall:
Выбере их она еще не скоро, и 20 раз поменяет мнение, а проемы надо уже сейчас. Поэтому хотелось бы выбрать вариант, который будет верен для любого случая. Замечу что проем двигать и расширять нельзя, т.к. он в несущей стене.
cau
cau
Иркутск
17.11.2017 в 18:01:32
vasiatka написал: WEREG, к сожелению производитель неизвестен. Двери выбирает жена :killyourselfbywall:
vasiatka, думаю лучше выбрать сначала дверь. может выбранная дверь будет с не особо толстой коробкой, к примеру, 2 см. тогда и полотно 80 см можно впихнуть. полотно пошире - лучше, чем нерезанные наличники, которые тоже нормально смотряца. если никак дверь сейчас не выбрать - тогда лучше заузить проём по вашей схеме на 3 см по бокам и спать спокойно. велика вероятность что наличники остануца целыми. ну либо совсем немного отрежутся. высота то какая будет у проёма от финишного напольного покрытия?
ЗЫ. можно ещё сдолбить в проёме пару-тройку сантиметров штукатурки (если есть там стока) на ширину коробки (около 8 см) и ставить полотно 80 без проблем. то есть сделать проём около 89 см для дверной коробки
Микитович
Микитович
17.11.2017 в 19:27:00
vasiatka написал: Проем в несущей стене. Стены паралельны и выведены в уровень. После выравнивания ширина проема получилась 86 см.
Вот как мне пришлось ставить двери с нестандартным расположением доборов.
Ставил сам, потому как ни за какие деньги десяток именитых установщиков не взялись. Один взялся по своей бестолковости и на второй день запортил замковую стоевую, сбежал. И все нормально получилось. Ну, пришлось подучиться и повозиться. Двери, коробка и наличники (в погонаже), Белоруссия, фирма Халлес, шпонированные беленным дубом. ЗЫ. Виноват, правил, не тот файл вставил.
vadim d
vadim d
22.11.2017 в 20:14:32
не влезет
Микитович
Микитович
22.11.2017 в 20:39:14
vadim d, Ой дед бабке, да пошил лапти. Да пошил малы, отрубал пальцы. . При наличии умения и вооружившись нужным инструментом все встанет как песня.
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2017 в 22:25:14
vasiatka написал: к сожелению производитель неизвестен. Двери выбирает жена ... Выбере их она еще не скоро, и 20 раз поменяет мнение, а проемы надо уже сейчас. Поэтому хотелось бы выбрать вариант, который будет верен для любого случая. Замечу что проем двигать и расширять нельзя, т.к. он в несущей стене.
С такими вводными невозможно что либо порекомендовать.
vadim d
vadim d
22.11.2017 в 22:30:54
Микитович, если б бабушке **** она бы дедушкой была.
Микитович
Микитович
23.11.2017 в 00:29:40
vadim d, А что Вас смущает? Как подобрать дверь, вернее коробку под имеющийся размер? Или существуют непреодолимые сложности в уменьшении бруса?
cau
cau
Иркутск
23.11.2017 в 05:46:37
Микитович написал:
Микитович, не совсем понял - а что было сделано сверхестественного то? :) по ширине проёмы вполне "стандартны", доборы с "обратной" стороны? бывает такое иногда
