id125510987 написал: А резанные наличники как про ВЕСЬ ремонт вы забудете через 3 месяца
По условиям ТС наличник должен быть не разрезан и точка. Весь флуд снёс, все участники за повтор боевых действий уйдут в баню.
27.11.2017 в 16:02:22
28.11.2017 в 23:02:31
vasiatka, Берёте рулетку, идёте в магазин с ней и женой. Жена показывает пальцем на понравившуюся дверь на витрине. Вы подходите к двери и замеряете габариты по наличнику. А ширину проёма оставьте как есть. При необходимости установщик сузит их. И то, что будет между дверной коробкой и проёмом, закроется наличниками.
03.12.2017 в 11:45:02
Крейсер написал: к двери и замеряете габариты по наличнику.
и добавляете +10 мм так как с сторны доборов габарит чаще шире!
19.12.2017 в 11:38:59
В этой ситуации правильнее выстроить пристенок со стороны петельной стойки, ответную стойку делать без наличника. Т.е. стойку вплотную к стене. Установщики начнут ныть что это долго, сложно и т.п. набивать себе цену. У вас там появится небольшой зазор, который заделать акриловым герметиком и закрасить в цвет стен. Со стороны петель обязательно должен быть пристенок т.к. иначе ручка не даст открыться двери полностью. С ответной стороны пристенок желателен, но не обязателен. Резаные наличники это колхоз, впрочем и сам проем тоже не ахти. Проще всего отказаться от двери, если это возможно. Суживать проем менее чем на 80см нельзя т.к. потом мебель не занесете, узкие проемы допустимы только в санузлах и подсобках, но не в комнатах т.к. есть нормы в том числе противопожарные, чтобы инвалидная коляска проходила и т.п. Короче думайте еще, если хотите правильно, либо подрезайте наличники как у всех. А вообще это надо было видеть на этапе покупки квартиры и отказаться в пользу другой планировки.
