Antonydr
Antonydr
Тюмень
14.11.2017 в 21:15:54
Всем доброго времени суток! Выравниваю стены на кухне. Снял старую штукатурку, собираюсь отшлифовать кирпич шлиф-машинкой от налета, прогрунтовать и выравнивать по маякам цементной штукатуркой (Bergauf Bau Putz Zement). Интересует вопросы:
  1. Как скажется на сцепление штукатурки со стеной расшивка швов или её отсутствие? Есть ли смысл расшивать или итак будет хорошо держатся штукатурка? Кирпич силикатный (фото 1).
  2. Как быть с керамическим пустотелым кирпичом (фото 2), положенным на ребро? Там помимо швов ещё и полости. Их выдалбливать от старой штукатурки или так оставлять?
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:35:07
Главное прогрунтовать и сделать хороший адгезионный обрызг. Нужно создать хороший контактный слой.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
15.11.2017 в 20:43:53
А будет держаться адгезионный обрызг за прогрунтованные швы и полости заполненные старой штукатуркой (которая сыпется, если отверткой провести)? Особенно беспокоит керамическая кладка, там площадь швов и полостей со штукатуркой чуть ли не половина, от площади кирпича.
nadegniy
nadegniy
15.11.2017 в 20:58:16
Antonydr написал: А будет держаться адгезионный обрызг за прогрунтованные швы и полости заполненные старой штукатуркой (которая сыпется, если отверткой провести)? Особенно беспокоит керамическая кладка, там площадь швов и полостей со штукатуркой чуть ли не половина, от площади кирпича.
Antonydr, Расковыряйте, укрепите, быстрое дело. Потом переживать не будете.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
16.11.2017 в 09:33:08
Да не такое уж быстрое... В стене 2,5 на 2,5 швы три дня долбил (а ещё три стены осталось). Хоть у них верхний слой и сыпется, но выковыривать их надо все же с усилием. Интересно просто, если швы прогрунтовать, они укрепятся (перестанут сыпаться) и будет между ними и штукатуркой хорошая адгезия?
master 11
master 11
16.11.2017 в 12:03:32
Antonydr, Стены на фотках зачищены достаточно не плохо, грунтовка и вперёд за штукатурку.На одну человеческую жизнь хватит, а дырки это на руку, будет хорошая адгезия.Если прям уж так боязно и времени до хрена, то нашейте сетку.Но я думаю не стоит.
Микитович
Микитович
16.11.2017 в 13:04:11
Antonydr,
  1. Правилом, отвесом, уровнем, шнуром проверяете вертикальность и плоскость. Чем меньше выступы - тем меньше толщина выравнивающего слоя, ну и расход.
  2. Шершавость - хорошее сцепление.
  3. Грунтовать обязательно, уменьшится вытягивание воды из штукатурного раствора, облегчится процесс нанесения и выравнивания.
  4. Цементные штукатурки - это конечно прочность при намокании, но есть ли в этом смысл? Кухня не ванная, где по стене бежит вода. Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми.
  5. Сначала вбиваете или вталкиваете раствор в пустоты, когда будете ставить дюбели - замучаетесь на пустотах. Кроме того пустоты потянут раствор и получатся ямки и трещины. Так что если все таки Путцценмент то для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую.
  6. Я бы использовал стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 - 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки. . А швы? прогрунтуете и дайте хорошо высохнуть. Хорошо грунтовать пустоты брызгалкой.
nadegniy
nadegniy
16.11.2017 в 21:00:53
Микитович написал: Antonydr,
Микитович, Стеклотканевая сетка ослабит штукатурку, не усилит. Стеклотканевая сетка сделана совсем для других целей. Если хорошо оштукатурить основание цементной штукатуркой по качественному адгезионному обрызгу, то сверху хорошо сделать базовый армирующий слой из клея типа СТ 85, СТ 190 и как раз фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой. Но в данном случае я не вижу причин это делать, для фартука не обязательно.
Микитович
Микитович
17.11.2017 в 01:15:07
nadegniy, Товарищ, Вам уже сказали, что меньше читайте перед сном буржуазные газеты.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
17.11.2017 в 10:21:10
Микитович написал: Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми.
А в чем трудность заключается? Это же не простая ЦПС, а смесь с добавками и наполнителями.
Микитович
Микитович
17.11.2017 в 12:23:14
Antonydr, Она жестче в натягивании. А добавите воды - тянуть будет легче, но через недельку порвет.
