Здравствуйте форумчане, приобрел Светорегулятор 300В Legrand Valena Life, с поворотной ручкой, без подсветки, 71х71, цвет: слоновая кость (LEG.752560) и Переключатель Legrand Valena Life, одноклавишный, с подсветкой, 10АX, 71х71, цвет: слоновая кость (LEG.752548) - основные артикулы 752060 (диммер) и 752007 (переключатель).
Согласно инструкции светорегулятора, при подключении проходного переключателя, от порта В светорегулятора идет подключение в порт 1 переключателя. Однако в приобретенном переключателе имеются только порты 1L - 2L и 3 - 4. Как верно подключить эти оба устройства?
Верно ли будет такое подключение - Фаза питания в порт- 1 L переключателя, Порт B светорегулятора в порт 4 переключателя (т.е. по косой подключение).
Сегодня поставил по косой, как написал вышел, типа крестом, около часа все работало без сбоев, после того, как пару раз выключил-включил и изменил яркость ламп, он проработал минут 10 начал мигать и теперь то включается на полную мощность сразу рывком, то не работает, то работает не корректно (скачет свет, мигает). Видимо все неполадки от перегрева, пока писал это письмо светорегулятор стоял выключенный, когда снова включил, все опять заработало нормально. Греется просто жесть.
Вдруг я все таки накосячил с подключением или брак или они не совместимы? В магазин звонил уточнял перед покупкой, сказали будет все работать. Лампы светодиодные диммируемые гаусс 9шт. Работают норм, пока не нагреется диммер. Буду признателен за помощь.
