MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 17:04:33
morgan-id написал: как же я медный провод свой к алюминию буду крутить
Через наконечники ТМЛ соответствующего сечения
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.01.2018 в 17:31:45
MaSeVi написал: Через наконечники ТМЛ
Напрямую не нужно. Лучше через шайбу.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 17:34:42
Vadim 161 написал: Напрямую не нужно
Почему?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.01.2018 в 17:48:13
MaSeVi, слишком тонкий слой припоя.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 17:50:53
Vadim 161 написал: слишком тонкий слой припоя.
Я думал об этом, но искренне верил, что его толщины хватит))
19.01.2018 в 17:55:22
morgan-id написал: Селективный АВВ стоит 25-30т.р в бюджет не входит,
Что-то было за примерно 7 тыр...
morgan-id написал: Если я подключу к фазным шинам я буду зависеть от предохранителей те что на рубильнике стоят, я как бы хотел свою независимую линию
Угу и снимать напряжение на трансформаторной подстанции на весь дом, если Ваш АВ в подвале сдохнет :) Или до плавких вставок, но после разьединителя? Но как?
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
19.01.2018 в 19:21:37
MaSeVi написал: Через наконечники ТМЛ соответствующего сечения
А опрессовку делают в этом наконечнике жестким кабелем ВВГнг в одну жилу ? И как крепко получается опресовка при кручении провод не провернется ? Или лучше мягкий провод ПВ3 ПуГВ опрессовывать ? Так же можно же и через шайбу без наконечников жесткий провод кольцом прикрутить ? (пресса нету у меня покупать надо)
А можно проколы для кабеля сип использовать ? тогда я смогу подключится непосредственно к вводному кабелю в обход рубильника Или так нельзя ?
19.01.2018 в 19:29:58
morgan-id написал: тогда я смогу подключится непосредственно к вводному кабелю в обход рубильника
ЗАЧЕМ???? У вас филиал банка что-ли?
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
19.01.2018 в 19:30:55
BV написал: Угу и снимать напряжение на трансформаторной подстанции на весь дом, если Ваш АВ в подвале сдохнет :) Или до плавких вставок, но после разьединителя? Но как?
У меня ВРУ не в Подвале находится, ВРУ стоит в подъезде на первом этаже На рубильнике в ВРУ плавкие вставки на сколько ампер стоят каждый ?
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2018 в 19:33:54
morgan-id, Вопрос вам кто-нибудь мощность с КТП выделял ?Нет, а что вы всё время лезете до рубильника и главных ПВ ?
Да, ни фига.
19.01.2018 в 19:33:58
morgan-id написал: На рубильнике в ВРУ плавкие вставки на сколько ампер стоят каждый ?
Это Вы меня спрашиваете? ;)
