megrad
megrad
18.11.2017 в 15:01:42
jaja, спасибо за ссылку.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
18.11.2017 в 17:47:30
jaja написал: Выпуск 004- Координация защит низкого напряжения доступно для понимания, есть картинки и 40 страниц всего
Спасибо ознакомлюсь
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
19.11.2017 в 05:08:14
morgan-id написал:
Спасибо ознакомлюсь
morgan-id, Прочитал, но так и не понял, так какие же мне поставить автоматы что бы добиться полной селективности ?
jaja
jaja
Ярославль
19.11.2017 в 10:42:38
morgan-id, потребуется сперва самому стать селекционером
человек-электрик
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
20.11.2017 в 19:30:18
Подскажите по кабелю, сегодня забрал кабель ГОСТ померил сечение микрометром, вышло 9.62 мм.кв. это соответствует ГОСТу ? Расчет делал здесь http://rus-electrica.ru/kalkulyatory/raschet-secheniya-provoda-po-diametru.html Микрометром мерил диаметр провода в мм: 3.5мм Выходит кабель сечением 9.62 мм.кв.
megrad
megrad
21.11.2017 в 10:28:17
morgan-id,
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
21.11.2017 в 17:54:49
Мне электрики что сегодня учудили, кабель мой в подъезде где закладывается в штробу, вот этот участок 3 метра взяли и расчехлили кабель, то есть сняли оболочку внешнюю всю остались только внутренние жилы Объяснили это тем что кабель не могли просунуть поэтому сняли оболочку) Чую я что попал на покупку нового кабеля, 15000 в трубу улетели. Не дело это в шторобе кабель такой оставлять Единственный выход вижу, покупать резиновый шланг и этот участок в шланг прятать провод и потом в штробу и замазывать Ваше мнение какое ?
megrad
megrad
21.11.2017 в 18:12:37
morgan-id написал: Ваше мнение какое ?
Купите ВВГ нг одножильный. ссылка
morgan-id написал: покупать резиновый шланг
Гофра чем не угодила?
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 18:31:01
Купите 3 метра термоусадки и не мучайтесь. Впрочем, можете купить и за 15000, но его опять расчехлят. :)
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 18:32:50
megrad написал: Купите ВВГ нг одножильный. ссылка
А остальные жилы вообще не прокладывать? Возможно вы и правы... :a
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
21.11.2017 в 19:01:43
А если не секрет, зачем мне одна жила, если у меня 5х10 кабель
megrad написал: Гофра чем не угодила?
Против Гофры я не против, НО, кабель я покупал не просто так с прификсом LS, спрашивается а зачем тогда оболочка в кабеле существует, что бы объединить вместе 5 жил, кабель в оболочке предназначен для прокладки а не для азводки в щитке где оболочку снимают и провода разъединяют Мне не понятна логика моих электриков которые сняли оболочку только для того что бы просунуть кабель в отверстие которое они проделали буром не тем диаметром, нельзя было у меня спросить можно ли портить материал А разве по технике безопасности и по ПУЭ это разрешено кабель на 380В снимать оболочку и муровать в стену ? Они бы еще распилили бы по полам его и на скрутку и под синею изоленту.
