СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.11.2017 в 19:40:57
morgan-id написал:
megrad написал: Купите ВВГ нг одножильный. ссылка
А если не секрет, зачем мне одна жила, если у меня 5х10 кабель
megrad написал: Гофра чем не угодила?
Против Гофры я не против, НО, кабель я покупал не просто так с прификсом LS, спрашивается а зачем тогда оболочка в кабеле существует, что бы объединить вместе 5 жил, кабель в оболочке предназначен для прокладки а не для азводки в щитке где оболочку снимают и провода разъединяют Мне не понятна логика моих электриков которые сняли оболочку только для того что бы просунуть кабель в отверстие которое они проделали буром не тем диаметром, нельзя было у меня спросить можно ли портить материал А разве по технике безопасности и по ПУЭ это разрешено кабель на 380В снимать оболочку и муровать в стену ? Они бы еще распилили бы по полам его и на скрутку и под синею изоленту.
Толку от индекса LS при замуровывании в штробу - как с козла молока. Вам megrad уже посоветовал - прячте провода в гофру и замуровывайте. Правда, не факт, что Ваши "умельцы" просунут ее в отверстие, в которое не смоги протащить кабель. А по-хорошему, стоимость кабеля надо бы содрать с этих чудиков.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
21.11.2017 в 19:50:33
СтранникXXI написал: А по-хорошему, стоимость кабеля надо бы содрать с этих чудиков.
Вот я и хочу содрать стоимость кабеля, и купить новый и самому протянуть, как говорится "хочешь сделать хорошо, сделай сам" Еще вопрос, в резиновый шланг с оплеткой соответствующего диаметра под эти жилы если я прокину этот участок трассы, по нормативам проходит ? Дело в том что я не уверен что оболочка на жилах не поврежден в самом отверстии длинной 60см. В итоге фаза будет касаться самого бетона. Я конечно могу рассверлить отверстие под гофру, но сам факт что кабель поврежден меня сильно напрягает.
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 20:02:24
morgan-id написал: я не уверен что оболочка на жилах не поврежден
Так вытащите и посмотрите, не?
morgan-id написал: резиновый шланг с оплеткой
Он что нг-лс, в отличие от гофры, которую вы с негодованием отмели? Или у вас просто завалялся кусок? :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.11.2017 в 20:03:37
morgan-id написал:
morgan-id, если изоляция жил повреждена, каждую жилу в термоусадку с клеевым слоем и аккуратно усадить, лучше строительным феном. Дался Вам этот резиновый шланг, гофра-то чем не нравится?
megrad
megrad
21.11.2017 в 20:15:20
morgan-id написал: А если не секрет, зачем мне одна жила, если у меня 5х10 кабель
Как вариант прокладки, когда кабель нэ лэзет.
morgan-id написал: Они бы еще распилили бы по полам его и на скрутку и под синею изоленту.
Не нравится синея, замотайте красной. :)
morgan-id написал: нельзя было у меня спросить можно ли портить материал
Уровень Ваших монтажников.
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 20:33:41
megrad написал: Как вариант прокладки, когда кабель нэ лэзет.
Ничего, что пять жил в индивидуальных оболочках будут несколько толще, чем в одной? :)
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
21.11.2017 в 20:42:35
Radio написал: Он что нг-лс, в отличие от гофры, которую вы с негодованием отмели? Или у вас просто завалялся кусок? :)
Шланга нет, его тоже купить надо :) Шланг я имел ввиду как изолирующий материал попрочней гофры в плане повреждения, мое имхо
Еще напрягает, кто ни будь из жильцов полезет с молотком вбивать гвоздь в стену и пробив кабель, получит поражение электричеством, будет экспертиза, кабель проложенный заведомо испорченный и не соответствует ГОСТ так как с него снята оболочка, меня же накажут а не электриков.
А может не стоит в стену прятать и пустить снаружи в обход балки в гофре ? По проекту это не указано на данном участке трассы, значит произвольно можно
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.11.2017 в 21:14:38
morgan-id написал: А может не стоит в стену прятать и пустить снаружи в обход балки в гофре ?
А где гарантия, что его не перебьют?
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
21.11.2017 в 21:14:49
morgan-id написал: в обход балки в гофре
В кабель канале.
morgan-id написал: Шланга нет, его тоже купить надо
А почему не трубу? ПВХ, ПП, ПНД.
morgan-id написал: кто ни будь из жильцов полезет с молотком вбивать гвоздь в стену и пробив кабель, получит поражение электричеством,
Тогда стальную трубу.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
21.11.2017 в 22:55:21
megrad написал: Тогда стальную трубу.
Про стальную трубу тоже мысли были тем более есть такая возможность
megrad
megrad
22.11.2017 в 10:38:06
morgan-id написал: Про стальную трубу тоже мысли были тем более есть такая возможность
Тогда ввод можно выполнить проводом ПуГВ. Только труба должна с запасом по диаметру так в 20% быть. И всегда есть возможность поменять и сосед молотком не пробьёт.
