Ребята, подскажите пожалуйста.
Значит, есть дом, кирпичный цоколь. В одной из комнат демонтировал пол, разломал стяжку, под ней был толстенный слой асфальта, разломал и убрал и его. под ним щебень, наверное 20-40, что ниже щебня -непонятно, не стал углубляться, но скорее всего грунт. Подсыпал щебня, уже 5-20, постелил плёнку для гидроизоляции, утепление делать не стал, не требуется. Собираюсь проармировать и залить просто бетоном, а потом положить керамогранит. Слой заливки получается 15-17 см, т. е. Не стяжка, а плита получается, наверное даже по грунту.
Значит, вопросы: нужно ли её завязывать с кирпичным цоколем или наоборот, отделить демпферной лентой? Нужно ли вообще отделять этой лентой если помещение отапливаемое а тёплого пола не будет? Достаточно ли проармировать сеткой 10 на 10 см или армировать арматурой? Как лучше?
Размер комнаты 3 на 4 метра.
