Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 18:40:42
Radio написал: Если неправильно выбрать бренд для квартирного щита - может случиться непоправимое!
Radio, юмор оценил)
TAB
TAB
19.11.2017 в 18:41:00
Fenix2017 написал: а ассортимент стандартный - автоматы, узо, может быть пара дифов, узм, вар и т.д.)
А, понятно. В вашем случае обычно начинают с покупки оболочки щита.
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2017 в 18:41:39
Fenix2017, это не юмор.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 18:50:40
TAB написал:
TAB, немного не понял. Вы имеете ввиду что мне надо точно решить какой щит будет и под него уже линии собирать? Типо если щит на 36 то немного ужаться, если на 48 то все хотелки попробовать реализовать?
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2017 в 18:58:07
Fenix2017 написал: Вы имеете ввиду что мне надо точно решить какой щит будет и под него уже линии собирать? Типо если щит на 36 то немного ужаться, если на 48 то все хотелки попробовать реализовать?
Всё наоборот, считают хотелки и смотрят, как и во что они влезут - причем не только по кол-ву модулей, но и по кол-ву физических линий (кабелей) приходит в щит...
TAB
TAB
19.11.2017 в 19:03:24
Нет, обычно делают по-другому: покупают понравившийся щит, выбирают бренд и покупают автоматы, узо, может быть пара дифов, узм, вар и т.д., прокладывают линии куда хочется... и потом приходят на форум спрашивать, что с этим делать.
Вы немного нарушаете традицию. Но совсем ненамного.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 19:05:09
TAB написал:
TAB, нарушение в том что я сначала планирую?))
TAB
TAB
19.11.2017 в 19:09:56
Fenix2017 написал: нарушение в том что я сначала планирую?))
Нет, вы не планируете. Где схема?
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
20.11.2017 в 05:38:24
TAB написал:
TAB, в соседней теме http:https://mastergrad.com/mediafiles/db/a4/d6/dba4d6118647153b208685ce54cebcf8.jpeg правда она там еще не совсем подправленная, но все же схема)
TAB
TAB
20.11.2017 в 10:03:38
Fenix2017
но все же схема)
По этой схеме УЗО 100мА в этажном щите вам не требуется. Но в квартирном щите четыре УЗО 30 мА должны быть тип А.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.11.2017 в 10:12:55
Крупнейший производитель электротехники в Азиатско-Тихоокеанском регионе 33 года производства, 26 лет на американском рынке и 6 лет на российском Международные сертификаты качества - ГОСТ, UL, CEBEC, VDE, FI, KEMA 100% изделий проходит испытания после производства.
Я теперь за Chint. :)
