jaja
jaja
Ярославль
19.11.2017 в 11:12:33
Fenix2017 написал: Почему они одинаковые?
это один и тот же автомат. а) для негоров б) с кривой Бэ в) с кривой Цэ
Fenix2017 написал: И что за м мн и нн?
конструктивно различные серии
если же рассматривать хагер в разрезе годноты для дома (и вообще), то это, автоматы MCN, MBN. посмотрите сколько они стоят и сравнивайте с другими
человек-электрик
TAB
TAB
19.11.2017 в 11:15:35
Fenix2017, вы слишком много значения придаете выбору производителя. И всяких там различий м мн и нн и прочих ризи-шмизи. На самом деле для дома они все нормальные, выбирайте любые согласно доступности, цене и дизайну.
Но сначала продумайте что у вас в квартирном щитке будет. А это, в свою очередь, зависит от планируемых линий и потребителей.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2017 в 11:22:07
Songo написал: ВН в теории является лучшим устройством для отключения подачи электричества, чем ВА, так как зазоры между контактами у них больше.
На случай, если внутрь между контактов упадёт болт? :) По зазору и АВ и ВН соответствуют требованиям к разъединителям. Это если часто включать-выключать - то по идее лучше ВН, ибо напайки помассивнее (хотя у некоторых фирм ВН - это просто-напросто "кастрированный" АВ). Впрочем, заявляемая электрическая износостойкость не шибко-то и отличается. Вероятно, благодаря системе дугогашения у АВ.
Songo написал: И опять же, какой смысл ставить до счётчика ВА, после него ВА, в квартирном щите на вводе ВА и потом ещё на линиях ВА?
А какой смысл ставить выключатель без функции защиты, если можно поставить с нею? :) "Лишний" АВ в цепи подстрахерит на случай отказа другого АВ. Кроме того, чем больше АВ одновременно рвут цепь, тем легче каждому из них гасить дугу.
Songo написал: Как по мне, это явный перебор + о селективности можно вообще забыть.
Так и с ВНом селективности не прибавится - всё равно топать к ЩЭ включать вводной. И в ЩК включать групповой. За компанию несложно и вводной в ЩК включить.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 11:55:29
Пощелкал автоматами. С63 это общий. Диф40 плита. Диф25 это ванна кухня коридор и балкон. С16 комната. Деления на розетки и свет нет
TAB
TAB
19.11.2017 в 11:57:06
Fenix2017 написал: С16 комната.
С16 на розетки без дифф.защиты? Нарушение однако.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 11:58:52
jaja написал:
jaja, кроме окошек для подписи и цены более дорогой разницы не заметил. С таким же успехом мб или мс можно взять. Только дешевле
ZooZoo
ZooZoo
19.11.2017 в 12:17:26
Fenix2017 написал: узо тип А видимо иек буду брать, у остальных чёт как-то грустно по цене с типом А
сейчас доставка транспортными компаниями из другого города может обойтись дешевле, чем езда по собственному городу в поиске того, чего нет... :)
Songo
Songo
Старожил
19.11.2017 в 12:46:54
Fenix2017 написал: а после счётчика зачем ещё ва или вн? Сейчас идёт схема ва=>счетчик=>автоматы по группам.
Вы сами ответили на свой вопрос
Fenix2017 написал: Будет ва=>счетчик=>узо=>ва (вн) Квартирного щита=>автоматы по группам
Именно о таком решении и идёт речь.
Kamikaze написал: А какой смысл ставить выключатель без функции защиты, если можно поставить с нею? :)
Kamikaze написал: Так и с ВНом селективности не прибавится - всё равно топать к ЩЭ включать вводной. И в ЩК включать групповой. За компанию несложно и вводной в ЩК включить.
А если я в этажный щит куплю селективный ВА к примеру от ABB за ненормальные деньги, то тогда ещё надо купить 2шт. для селективности по отношению к ВА на линиях ? :) Слишком дорого получиться.
Ещё считаю, что если коммутационный аппарат до счётчика недоступен (за второй дверцей щита), то всё таки надо ставить перед счётчиком ВН, ибо жилец не имеет право лазить туда.
jaja
jaja
Ярославль
19.11.2017 в 12:47:01
Fenix2017 написал: кроме окошек для подписи и цены более дорогой разницы не заметил.
она внутри. это механизм
человек-электрик
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 16:21:27
ZooZoo написал:
ZooZoo, узо тип А от хагера стоит 4-5т... при цене в 1500-1700 от иека...
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
19.11.2017 в 16:23:17
jaja написал:
jaja, сомнительно как-то... поучается что хагер этой серии ничуть не дешевле абб
