w1nn1ep00h
w1nn1ep00h
Ногинск
19.11.2017 в 00:08:55
Всем доброго вечера. Стиральная машинка Samsung - 10 лет ей. Вчера не слила воду. Начал проверять, вроде все нормально. Но после 4-5 тестов увидел, что крыльчатка помпы иногда заклинивает. Хотя последоватенльности не замечено. Разобрал достал помпу, потключил без улитки, все норм ни разу не встал моторчик. Немногшо видно что крылчатка люфтит на 1-2 мм вроде. После чего обрезал крыльчатку на 1-1.5 мм. Но на 4 стирке подряд встала опять сабака. В чем может быть проблема заклинивания? Обрезать лопости еще на 1-1.5 мм, чтобы при люфте не было клина?
Pekkonen
Pekkonen
19.11.2017 в 01:26:43
Может быть стоит купить новую помпу? Эта уже заслужила отдых за 10 лет работы!
w1nn1ep00h
w1nn1ep00h
Ногинск
19.11.2017 в 10:59:19
Pekkonen, Можно, но смысл в том , что она на холостом полнорстью рабочая. И не стартует, только когда, есть вода в барабане.
Pekkonen
Pekkonen
19.11.2017 в 21:40:30
w1nn1ep00h написал: И не стартует, только когда, есть вода в барабане.
Значит не работает как нужно! )) Думаю что новая помпа будет стоить до 1 т.р. - я бы покупал именно новую в данном случае. И именно так и поступал, когда у родственников перестала сливать машина, там тоже Самсунг был
AlexeyL
AlexeyL
22.11.2017 в 11:18:28
w1nn1ep00h написал: Немногшо видно что крылчатка люфтит на 1-2 мм вроде.
Разбиты подшипники в двигателе. Они в этих конструкциях смазываются просто водой из машины, и в них естественным образом попадает мелкий песок из одежды.
Обратите внимание, что для ремонта выпускаются также универсальные "двигатели сливного насоса", которые подходят к разным помпам разных машин. Но нужно подобрать правильный вариант крепления к улитке. Процедура замены получается дешевле и чуть проще, потому что не нужно отсоединять шланги от улитки помпы.
Прошлым летом я успешно восстанавливал таким образом Сименс 1996 года выпуска.
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
29.11.2017 в 19:06:45
Меняйте помпу. Стоит она как литр хорошего пива (если самостоятельно). Разумеется на холостом ходу он будет крутить. Вода это нагрузка. Существенная. А люфт как раз и дает Вам клин индукционного мотора помпы.
29.11.2017 в 19:30:24
w1nn1ep00h, 10 лет, люфт - уже однозначный повод к замене. В помпе подшипники скольжения и вырабатывается как подшипник, так и вал. Уже не оживить.
Можно найти универсальную - подходит к многим машинам, цена вопроса - рублей 600
