Wolkusha
Wolkusha
19.11.2017 в 21:08:50
На батарее отопления после сборки-разборки потекло резьбовое соединение, которое не трогали. Имеем радиаторы отопления, установленные в комнате и кухне и соединённые последовательно. Сантехники, которые собирали систему лет 20 назад, нашли оригинальное решение - соединили радиаторы между собой без сгонов, просто через муфту. При демонтаже радиатора в кухне труба в стене провернулась и старое соединение в комнате под муфтой дало течь. Разобрать соединение нельзя. Только резать муфту, ломать стену и менять трубы (это не вариант), а доступ к ней очень плохой. Вопрос - есть ли какой способ устранить проблему без резки? Давит очень слабо. Старые соединения были на льне и краске, поэтому герметичность потеряли при подвижке частей соединений.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.11.2017 в 21:29:16
Wolkusha написал: нашли оригинальное решение - соединили радиаторы между собой без сгонов, просто через муфту
наверное потому, что резьбы в батареях бывают левые и правые. Вы посмотрите, в какую сторону провернулось соединение.
Wolkusha написал: Старые соединения были на льне и краске,
обычно такая пАковка очень плохо разъединяется (только после прогрева), может там по "нитке" резьбы лопнуло?
Wolkusha
Wolkusha
19.11.2017 в 22:17:07
Повернулось именно. Резьба одинаковая. Повернулось в сторону отвинчивания, с трубой в стене. Довернуто обратно было, но соединение уже не герметично
Wolkusha
Wolkusha
20.11.2017 в 01:37:46
Думаю заделать ремонтной лентой geb, только не знаю насколько хорошо она уплотнит соединение трубы и муфты - диаметры-то разные
Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 04:38:49
Хочется пессимистично заметить, что ответ «никак».
ser000
ser000
20.11.2017 в 11:31:59
Mazayac написал: Хочется пессимистично заметить, что ответ «никак».
Методы есть, но это не всегда оправдано и не всегда дешевле переделки. Например, можно просто поверху чем нибудь обмотать и захомутать. Можно сверху захомутать трубой большего диаметра. Можно заварить в конце концов обварив протекающий узел снаружи.
То есть сделать можно, но вопрос безопасности некоторых из этих вариантов остаётся или цена будет не ниже, чем переделать подтекающий узел.
Wolkusha
Wolkusha
20.11.2017 в 11:42:15
Да... шляпа с лентой. Протекает всё-равно. Придётся резать. У радиатора выход - трубы, а не дюймовая внутренняя резьба, соответственно нет дюймовой футорки, которую можно было бы выкрутить. Привет рукожопому мастеру из прошлого ((( Причём нижняя муфта тоже течёт.
Wolkusha
Wolkusha
20.11.2017 в 11:45:26
Есть ли какой радиатор (биметалл), который не течёт? Думаю поменять этот на тот, у которого дюймовый вход
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.11.2017 в 20:05:36
Wolkusha написал: Привет рукожопому мастеру из прошлого (((
Не надо хаять человека, все было герметично, пока батарею не трогали.
Wolkusha написал: На батарее отопления после сборки-разборки потекло резьбовое соединение, которое не трогали.
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 01:11:23
Wolkusha, Рифар Монолит - цельносварная конструкция, но подключение 3/4”.
К тому же нельзя просто взять и поменять чугун на биметалл. Для второго нужен байпас и крайне важно направление подачи в стояке.
