Milla123
Milla123
19.11.2017 в 23:02:14
Вопрос: как из 2 отводов вентиляции (с/у и кухня) сделать 3 : для ванной, туалета и кухни. И чтобы запахи не затягивало в соседние помещения.
Хотим перенести вентиляцию на кухне и сделать на том месте, где кухня, отдельный туалет, а кухню потом. Имеется: в 2х метрах от стены канализ. и вентилляционный стояк с 2мя вентиляционными коробами, смотрящими в разные стороны - одна труба вентиляции выведена под совмещ. санузел, а вторая - для кухни.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2017 в 08:56:51
Судя по конфигурации вентканалов, этаж у вас не первый.
Тогда читаем тут:
Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, п. 9.22.
евгений78
евгений78
20.11.2017 в 13:32:51
Делать,конечно не стоит этого,но если ужж хочеться,то тройник и труба с обратным клапаном вам в помощь,и сам вентилятор тоже берите с обратным клапаном.
телефон 8 905 530 42 54
Milla123
Milla123
20.11.2017 в 23:40:48
Radio, знаю. Но если очень хочется, то можно :). Может,я оставлю все как есть. Только с вопросом вентиляции разобраться хоттся.
Milla123
Milla123
20.11.2017 в 23:42:15
евгений78, какую трубу куда разбрасывать? санузловую на туалет? Или кухонную на туалет и кухню? На что ставить обратный клапан?
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 00:26:49
Milla123 написал: Но если очень хочется, то можно :).
Заблуждаетесь, соседи донесут через 5 минут. Года 3-4 назад еще было можно, но всё коренным образом поменялось. :)
Milla123
Milla123
22.11.2017 в 22:57:18
Блин, маленький там санузел. Для 60 метровой квартиряки явно маленький.
Товарищи, а как делается вентиляция на кухню, чтобы была вытяжка над плитой принудительная и в стенке сохранилась дырка естественной вентиляции? Как я посмотрю, все дырку естественной вентиляции забирают под кухонную вытяжку. А мне хочется, чтобы были обе. Для меня в вопросе тех. реализации это будет большой прогресс. Научите, пожалуйста.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2017 в 23:11:47
Milla123, Пожалуй что никак. Высота отверстия обычно не позволяет монтаж двух труб в один канал... Либо- ставить тройник в отверстие канала. К одному отводу подключать вытяжку. К другому обратный клапан. Либо- вытяжка с угольным фильтром (без подключения к вентканалу). И сетка с рамкой на сам канал.
Мой опыт к Вашим услугам!
Milla123
Milla123
25.11.2017 в 22:58:54
ИгорьPurnesh, спасибо огромное. Срезать вытяжку на вертикали, в ск см от потолка? И какой тройник, я имею ввиду, какой угол там, где идет раздвоение? Там, где обратный клапан, естественная вентиляция из кухни вытягивать будет, а вот запускать на кухню то, что из вытяжки над плитой, нет? Нужно будет мне почитать про вентиляцию. Интеллектуальная штука. И пока для меня сложная.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2017 в 21:44:15
Milla123 написал: Срезать вытяжку на вертикали, в ск см от потолка?
??? Возможно имеется ввиду канал выходящий вертикально уже непосредственно на вытяжку? А он (горизонтальная часть) будет спрятан в коробе, или укладывается непосредственно на шкафчики?
Milla123 написал: И какой тройник, я имею ввиду, какой угол там, где идет раздвоение?
Вы имеете ввиду прямой или под углом? У вентиляционных каналов отводы тройника под 90 градусов. Можете нарисовать и выложить примерную схему прокладки вент-канала?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2017 в 22:10:40
Milla123 написал: Там, где обратный клапан, естественная вентиляция из кухни вытягивать будет, а вот запускать на кухню то, что из вытяжки над плитой, нет?
Да. Именно для этого он и предназначен.
