Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 22:23:41
Inch1964, но судя по равнозначной температуре стояков - двухтрубочка убита и кочегарят её что есть сил только потому, что больница.
Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 22:25:29
AntiLL, у радиаторов больничных шаровые краны что-ли?
SergSB
SergSB
Ялта
20.11.2017 в 23:15:32
Да в таких объектах очень часто бюджеты на ремонт копеешные - хотя деньги выделяются огромные. Куда уходят все знают.
AntiLL
AntiLL
20.11.2017 в 23:31:07
Mazayac, там интересно сделано, стоят шаровые, а после них регулировочные какие то краны. То есть непохоже что экономили.
Сейчас вон вообще утепляют весь фасад. Сделал тоже пару фоток:
Mazayac
Mazayac
21.11.2017 в 00:24:41
AntiLL, хорошо работают, чистой минватой без горючего пенопласта. Одобряю!
А регулировочные краны что-то недорегулированы похоже, для двухтрубки такие равномерно «раскалённые» бимки - нонсенс.
SergSB
SergSB
Ялта
21.11.2017 в 01:00:24
А это на тех батареях в помещениях где уже утеплили или где еще не утеплили ? Можно посмотреть тогда 2 варианта ? Работает ли регулировка ... Т.к. у меня дома в 2-х трубке батареи почти всегда холодные, т.к. на улице тепло, а теплопотери почти 0 ... А тут какие-то космические цифры = у меня и -28 такого и близко нет.
AntiLL
AntiLL
21.11.2017 в 21:58:09
SergSB, нет, это с той стороны с которой еще не утеплили.
SergSB
SergSB
Ялта
21.11.2017 в 23:57:07
Ааа ... вот так поругаешь больницу, а она оказывается решает проблемы прямо сейчас. Мы прямо экстрасенсы получается ))
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2017 в 08:42:14
SergSB написал: у меня дома в 2-х трубке батареи почти всегда холодные, т.к. на улице тепло, а теплопотери почти 0 ...
Если пытались "измерить" температуру на ощупь, то скорее всего ошиблись. Металлическая поверхность радиатора температурой ниже +35 (например +32) градусов и будет казаться холодной на ощупь. Тем не менее она обогревает помещение.
Например, температура поверхности теплых полов по нормам (для зон постоянного пребывания) делается не выше +26 градусов (и на ощупь они холодные, а не теплые), тем не менее теплые полы дают в климате средней полосы России от 40 до 100% требуемого тепла в зависимости от погоды на улице.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2017 в 08:57:26
SergSB написал: т.к. на улице тепло, а теплопотери почти 0 ...
Если в комнатах у Вас температура +21, то при холодной пятидневке (пусть -28 градусов на улице) разность температур составляет 21+28=49 градусов.
Если же в комнатах те же +21, а на улице 0 градусов, то разность температур составляет 21 градус.
Т.е. теплопотери не отсутствуют, они просто меньше. Примерно пропрорционально разнице температур. 21/49= примерно 42,9% от теплопотерь в холодную пятидневку.
SergSB
SergSB
Ялта
22.11.2017 в 09:36:10
Inch1964 написал: температура поверхности теплых полов по нормам (для зон постоянного пребывания) делается не выше +26 градусов (и на ощупь они холодные, а не теплые)
ТП +26 ногами ощущаются как что-то очень теплое, но еще не горячее, а ТП +22 ощущаются как чуть теплые.
С батареей тоже есть способы определить теплая она или нет. Труба подачи горячая и если батарея часто отключается термоголовкой, то она и сверху будет только теплой, а снизу даже холодной на ощупь. Разумеется батарея работает и это каждый хорошо знает в мае или в сентябре когда в квартирах холодно. Сильные теплопотери легко ощутить именно когда очень холодно. Напр, если окно сильно продувается, то ни ТП, ни большой радиатор не спасет от этого холода.
