Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
21.11.2017 в 00:06:32
Здравствуйте, многоуважаемые пользователи! Столкнулся с проблемой при укладке паркетной доски. Сначала залили стяжку, потом на подложку положили паркетную доску, швы проклеили специальным клеем. Первые дни после укладки было все ок. А потом в двух местах возле стены и дверного проема доску выгнуло лодочкой т.е поднялась на сантиметр- полтора возле стены и проема зазор по периметру есть. Это влажность? Если ставить дверь, плинтус, мебель, проблем потом не будет?
vago083050
vago083050
21.11.2017 в 01:17:01
Ruslan1012, для начала предположу, что без разрыва в дверных проемах положили. Потом, предположу, что зазор по периметру, или труб, или ещё какого шкафа не выдержали. Потом предположу, что на влажность основание никто не проверял, а подложка поди без пароизоляционного слоя. Ну, и на последок, какая-нить труба отопления в стяжке пролегала. Каждый по отдельности или какой-нибудь вариант совмещенных факторов сыграл. Ну, и влажность на любом из этапов, без этого никак.
Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
21.11.2017 в 07:50:28
vago083050, без пароизоляции, стяжка стояла 2 месяца, трубы убраны в короба, доска подходит к коробу зазор везде не меньше 1 см.в стены не упирается.Труб в стяжке нет,только электрика.Поднялась доска в одной комнате где нет мебели, сейчас надо ставить двери и плинтуса, опасаюсь. Мастера говорят ставь не бойся все прижмется и будет ок.
vago083050
vago083050
21.11.2017 в 12:45:00
Ruslan1012, Вы сами ответили на свой вопрос. Отсутствие порогов в дверных проемах и пароизоляции - нарушение технологии.
stepanov1111
stepanov1111
22.11.2017 в 18:26:44
паркеная доска под напряжением однозначно снимать все плинтуса и искать где распор и убрать его
