fhlfibh
fhlfibh
21.11.2017 в 17:59:45
lvov7104, на работе откосы из гипрока на пену клеят, ибо еще быстрее получается. :D
Облагородить стык без герметика можно если откос перпендикулярно окну стоит (как практически все "по работе" и делают, потому как это проще, чем "с рассветом"). Да и то там всё равно выходит щелка, которую чем-то надо заделывать. Особо одарённые эстетически туда пластиковые уголки клеят. :D Со штукатуркой еще на этапе оштукатуривания вдоль рамы делается канавка -- просто подрезается сырая штукатурка шпателем под углом 45 градусов к раме, на глубину миллиметров пять. Потом эта канавка аккуратно заливается акриловым герметиком (с использованием скотча малярного по назначению), после отвердения герметик п*дорасится, весь откос красится -- и вуаля, без никаких трещин! :a Кстати, эта технология здесь где-то на форуме пролетала. Но долго и геморройно, конечно.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.11.2017 в 18:19:07
Я за гкл + ротбанд. На коробку клею дихтунгбанд, так, чтоб выходил за линию откоса. Штукатурю, шпаклюю. Перед окраской лишнее срезаю заподлицо
Rosales
Rosales
21.11.2017 в 21:38:29
Итак, смотрел на дверь, думал... Ну не катит такой слой ротбанда однозначно. Гипсокартон? Строительные материалы, в названии которых присутствует слово "картон", считаю в качественном ремонте неуместными. Халтура по-шустрому, офисные перегородки и т.д. Вот там пусть применяют картон. :) По откосам - решил использовать пеноблоки 5см. Сразу можно и обе плоскости выровнять таким образом, чтобы не пришлось потом дополнительно маячить и штукатурить. А горизонтальные блоки (вернее полтора блока :) ), помимо клея закрепить насквозь такими специальными пластиковыми грибками с большой шляпкой. Единственное, в виде клея использовать ротбанд нормально? Вроде помещение совсем не влажное. :) Пеноблоки пропылесосить, прогрутовать и погнал? :)
verhov
verhov
Орел
21.11.2017 в 22:29:09
Rosales написал: Гипсокартон? Строительные материалы, в названии которых присутствует слово "картон", считаю в качественном ремонте неуместными. Халтура по-шустрому, офисные перегородки и т.д. Вот там пусть применяют картон. :)
Есть еще ГВЛ, можно купить аквапанель кнауф, будет цементные откосы :) А почему не хотите углы рассвета сделать на входной двери? если что то громоздкое заносить, то вероятность покарябать углы уменьшается.
Rosales
Rosales
21.11.2017 в 23:03:37
verhov, гвл хороший материал, но зачем лист целый ради трех полосок покупать и еще как то везти и думать чем зазор заполнять (не пеной же халтурить)? )) Откосы "под углом" не катят по двум причинам - чисто физически не получится, т.к. электрический шкафчик в непосредственной близости, в него упрется этот скос, во вторых - потом эти кривоуглы как-то плинтусами обходить, тоже не то... Углы рассвета на оконных откосах я сделал - там нормально.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 23:42:55
Rosales, и грибки со шляпками, и ротбанд в качестве клея не годятся, так же как и Ваша идея с пеноблоком не прокатит- утопия. Вам несколько человек говорят как надо сделать. Правильно, учитесь на своих ошибках, набейте шишек, а потом может научитесь прислушиваться
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2017 в 00:47:15
Rosales написал: слово "картон", считаю в качественном ремонте неуместными. Халтура по-шустрому, офисные перегородки и т.д. Вот там пусть применяют картон.
А пенАблоки не смущает? ;) Уж если не делать халтуры, так берите нормальный клей для пенАблоков. И не надейтесь что не придётся
Rosales написал: дополнительно маячить и штукатурить.
Придётся. Тем более в первый раз.
Мой опыт к Вашим услугам!
Rosales
Rosales
22.11.2017 в 01:43:54
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, не придется, далеко не в первый раз. :) Пеноблоки как строительный материал - не смущают. Вполне себе крепкий и надежный материал. :) А как будет давать усадку нормальный клей для пеноблоков, который будет местами 2-3см см, при рекомендованных 3мм? А расскажу как - трещинами все пойдет. А как этот пеноблочный клей будет лепиться к бетону, неужели лучше чем ротбанд? Не лучше. Клеил как то на пробу кусок пеноблока к стене на специальный клей и на перлфикс. Через неделю оторвал. Что было приклеено на специальный клей отломилось легко по шву и рукой остатки клея со стены стряхнул. Пеноблок , приклееный на перлфикс отломился по самому пеноблоку. А можете сообщить, почему ротбанд в виде штукатурки к стене из пеноблоков лепится на ура и к бетону ротбанд клеится тоже замечательно, а вот приклеить пеноблок к бетону на ротбанд - уже нельзя? От замены мест слагаемых сумма поменялась? :) Это все равно что дерево к клею пва клеиться хорошо, а вот клей к пва к дереву - нельзя. )))
Rosales
Rosales
22.11.2017 в 01:58:14
dmitrovski написал: Rosales, и грибки со шляпками, и ротбанд в качестве клея не годятся, так же как и Ваша идея с пеноблоком не прокатит- утопия. Вам несколько человек говорят как надо сделать. Правильно, учитесь на своих ошибках, набейте шишек, а потом может научитесь прислушиваться
dmitrovski, на упаковке "грибков со шляпками" русским по белому указано что они как раз для крепления всяких пеноплексов и пеноблоков к основаниям предназначены. В чем смысл утопии нарастить стену пеноблоками, вместо толстого слоя ротбанда, можете обосновать? Ротбанд замечательно проникает в поры пеноблоков. Мне несколько человек говорят как сделать с помощью гипсокартона, запененного изнутри. Подобную халтуру не раз приходилось демонтировать. А вот кладку пеноблоков на перлфикс/ротбанд разбирать сложнее - по шву ни разу не трескалось, только по самому пеноблоку разрыв происходит при демонтаже. Так что ничего утопического в наращивании стены пеноблоком с использованием ротбанда не вижу. Тем более в сухом теплом помещении.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2017 в 02:07:38
Rosales, да на здоровье! Зачем тему было заводить, Вы и сами с усами! Грибки чем заделывать будете?
Грэй
Грэй
22.11.2017 в 05:34:23
Rosales, а вы возьмте кусочек гипсокартона и отпилите полоску пеноблока, такой же толщины и такого же размера, как гипсокартон, и попробуйте сломать то и другое. - Что будет крепче?
