Rosales
Rosales
21.11.2017 в 14:24:36
Здравсвтуйте! Железная дверь, зазор запенен. Хочу ротбандом сделать откосы. Часть ротбанда попадет на шов монтажной пены, часть на бетонное основание. Толщина вертикальных участков около 5-6 см, глубина 10см. Горизонтальный участок над дверью около 90см шириной получается. Толщина слоя тоже в районе 5-6см. Нужно ли как-то армировать, делать перемычки из арматуры/сетки, чтобы горизонтальный слой не отвалился? Само собой обеспылю, прогрунтую и особо "гладкобетонные" участки пройдусь бетоноконтактом. Спасибо.
fhlfibh
fhlfibh
21.11.2017 в 14:46:44
Зазор между стеной и коробкой -- 5-6 см? Это как же они дверь замеряли? И заделано это всё пеной? А со стороны улицы можно снять наличник, выдрать пену и ножовкой перепилить болты, которые коробку в проёме держат? Это я так, чиста из интереса.
Нифига там не надо кроме бетонконтакта, ящитаю. Но при большом желании можно в верхнем горизонтальном участке сделать пяток дырок, закрутить в них шурупы так, чтоб головки на пару сантиметров торчали, и на эти шурупы накрутить немного проволоки-нержавейки. У меня откосы на окнах так висят, пока не упали. В принципе, дверные откосы физически можно сделать с "углом рассвета", слой получится тоньше и штукатурки уйдет меньше. Или из гипрока откосы смастерить. Вот тут еще на 15 страниц насоветовали http://www.mastergrad.com/forums/t130852-otkos-vhodnoy-dveri-vashi-sovety-mastera/
Rosales
Rosales
21.11.2017 в 14:57:12
fhlfibh , нет, пенный зазор около 1см по периметру. В бетонном проеме "четверть" имеется. :) см. рисунок, в первое сообщение вставил. Я вроде все советы более менее проштудировал, про гипсокартон, пластик и т.д. Но все таки хочу что-то более прочное, хотя бы ротбанд. Про "накрутить шурупов и между ними проволку протянуть" я думал :) , но, отменил эту затею, вспомнив, что ротбанд - кислотная среда, все эти проволочки растворятся через пару лет... Тут, если по серьезному, наверное надо или арматуру 10-ку в стены вбуривать горизонтально, к ней вертикальных перемычек набурить и все это проварить сваркой и тогда ротбандом закидать. Просто надо ли такие движения на ровном месте производить? Или (если положительный опыт строителей имеется), просто бетоноконтакт и погнал? :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 15:08:24
Rosales, гипсокартон наклейте, по нему ротбанд
fhlfibh
fhlfibh
21.11.2017 в 15:09:33
Rosales, насколько я могу судить по этому форуму, у строителей имеется опыт и на потолок по 6 см лепить :D
Не хотите проволочки -- ну и не надо. Попробуйте просто шуруп головой в плюху свежего ротбанда на 2 см воткнуть, а на следующий день его вытащить. Хотя по большому счету шурупы там тож не особо нужны. Железную арматуру кислотная среда ротбанда жрать не будет? Или вы ее еще антикоррозийно обрабатывать собираетесь? Или стеклянную возьмете? :swoon В общем, арматура со сваркой -- это как-то немного слишком геморройно выходит для ваших объемов и нафиг не нужно, ящитаю.
Rosales
Rosales
21.11.2017 в 15:25:11
dmitrovski написал: Rosales, гипсокартон наклейте, по нему ротбанд
dmitrovski, а смысл? наклеить ротбанд, запакованый в картон, на ротбанд и сверху всего этого еще раз ротбандом? Не надежнее ли просто одним куском ротбанда это все сделать? :)
Rosales
Rosales
21.11.2017 в 15:30:53
fhlfibh, про 6см на потолке - это сильно. :) В моем случае как бы на потолке и вторая часть как бы на стене. :) Арматура 10-ка будет сжираться ротбандом лет 50, полагаю. Если небольшое усложнение работы в будущем полностью исключит возможность отслоения ротбанда, то заморочится стОит. Я прекрасно понимаю, что 99% строителей после ремонта в сделанный ремонт не возвращаются, чтобы посмотреть "что там и как" через год-два, поэтому могут советовать что угодно. :) Типа мы и 10 см на потолок накидывали - и ничего! )) Интересует опыт наблюдения кто в собственной квартире, например, так делал и каков результат спустя годы. Треснуло/отслоилось или все отлично держится.
Rosales
Rosales
21.11.2017 в 15:31:56
Ладно, шурупы - так шурупы. :)
fhlfibh
fhlfibh
21.11.2017 в 15:41:11
Rosales, а с чего арматура исключит отслоение? Арматура (и шурупы с проволочками) вообще не для исключения отслоения, а чтоб отслоившееся внезапно на башку не упало. Тем более, что ротбанд начнет ее жрать с самого первого дня и лично я сомневаюсь, что она там протянет больше пары лет, и то лишь потому, что ротбанд быстро сожрёт верхний слой и дальше до середины арматурины ему тупо будет сложнее добраться. Впрочем, это всё лирика. По арматурам и шурупам лично я уже сказал что мог.
Делать из гипрока гораздо менее геморройно. Но затрат больше. Надо купить гипрок, перлфикс и уголки, привезти всё это и поднять. С учетом габаритов довоз и подъем можут выйти дороже материала. И остатков материалов много выйдет. Лично для меня это единственные минусы гипрочных дверных откосов. Зато на шпакле съекономите. А по прочности оно всё примерно одинаково, если не собираетесь кувалдой по откосам лупить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 15:59:13
Rosales написал:
Rosales, смысл есть. Гипс на фуген или перлфикс, на него сантиметр ротбанда! Ваша штукатурка, толщиной 6см, будет месяц сохнуть, а на верхний откос нормально 6см? Сделайте из гвл или гкл
lvov7104
lvov7104
Смоленск
21.11.2017 в 17:30:01
Rosales написал:
Rosales, Нет не надёжнее.Самый,пожалуй нормальный вариант.А ещё лучше наклеить ГКЛ в три слоя в вашем случае. Вот тут и надёжность и прочность и скорость работы будут наилучшими.Коме того в случае примыкания ГКЛ к двери-окну,есть взможность облагородить стык и избежать трещины.В случае с штукатуркой-вариант один-силикон.Но это на любителя.
Rosales написал: Интересует опыт наблюдения кто в собственной квартире, например, так делал и каков результат спустя годы. Треснуло/отслоилось или все отлично держится.
Крайне мало вероятно,что кто-то у себя дома будет проводить столь сомнительные опыты с экстремальными слоями и риском отслоения,в то время ,когда полно материалов,гарантирующих стопроцентный результат.Другое дело на работе ,когда у заказчика имеется "пунктик".Тогда можно сделать всё что угодно,но с условием,что под его ответственность и без гарантии. Себе кстати тоже делал откосы входной двери толщиной 5 см.Но у меня дом,поэтому делал из ЭППС ,с последующей шпатлёвкой по сетке.
