Rosales написал:
dmitrovski написал:
Rosales, гипсокартон наклейте, по нему ротбанд
dmitrovski, а смысл? наклеить ротбанд, запакованый в картон, на ротбанд и сверху всего этого еще раз ротбандом? Не надежнее ли просто одним куском ротбанда это все сделать? :)
Rosales, Нет не надёжнее.Самый,пожалуй нормальный вариант.А ещё лучше наклеить ГКЛ в три слоя в вашем случае. Вот тут и надёжность и прочность и скорость работы будут наилучшими.Коме того в случае примыкания ГКЛ к двери-окну,есть взможность облагородить стык и избежать трещины.В случае с штукатуркой-вариант один-силикон.Но это на любителя.
Rosales написал:
Интересует опыт наблюдения кто в собственной квартире, например, так делал и каков результат спустя годы. Треснуло/отслоилось или все отлично держится.
Крайне мало вероятно,что кто-то у себя дома будет проводить столь сомнительные опыты с экстремальными слоями и риском отслоения,в то время ,когда полно материалов,гарантирующих стопроцентный результат.Другое дело на работе ,когда у заказчика имеется "пунктик".Тогда можно сделать всё что угодно,но с условием,что под его ответственность и без гарантии.
Себе кстати тоже делал откосы входной двери толщиной 5 см.Но у меня дом,поэтому делал из ЭППС ,с последующей шпатлёвкой по сетке.
