Fire83
Fire83
Минск
21.11.2017 в 23:04:25
Здравствуйте,
Пытаюсь выбрать оптимальную по соотношению цена/качество схему кондиционирования 3 комнатной квартиры. Идеальный вариант знаю - это три сплита, но есть ограничения - на фасаде можно поставить только два внешних блока. Варианты 1) Два сплита в гостиную и в спальню - возможно этого и достаточно и на детскую хватит? 2) Один мультисплит (внешний блок под окном детской) и три внутренних, все хорошо, но цена не сильно радует :( 3) Мультисплит на два внутренних и отдельный сплит в спальне, не оценивал по цене, но тоже вариант В общем хотелось бы услышать мнение опытных в вопросах кондиционирования и понять какой вариант оптимален. План схема квартиры ниже (места где можно повесить внешний блок обозначены)
Легкий
Легкий
Жуковский
22.11.2017 в 09:45:16
Fire83, Все варианты имеют место быть. Какой вам комфортнее и по бюджету определитесь сами, как тут помочь?
Fire83
Fire83
Минск
22.11.2017 в 17:37:56
Легкий написал: Fire83, Все варианты имеют место быть. Какой вам комфортнее и по бюджету определитесь сами, как тут помочь?
Легкий, Что будет дешевле - один мультисплит на 2 блока + отдельный сплит или мультисплит на 3? Будет ли обеспечиваться нормальный приток охлажденного воздуха в детскую если ставить два сплита и где лучше поместить внутренний блок при такой схеме?
Легкий
Легкий
Жуковский
27.11.2017 в 16:53:57
Fire83,
Fire83 написал: мультисплит на 3
скорее всего будет дешевле.
Fire83 написал: Будет ли обеспечиваться нормальный приток охлажденного воздуха в детскую если ставить два сплита и где лучше поместить внутренний блок при такой схеме?
Все зависит от теплоизбытков. Месторасположение вб существенно не влияет.
Designman
Designman
29.11.2017 в 01:34:03
А почему вы не хотите повесить три обычные сплит-системы? Самый простой и недорого вариант.
Легкий
Легкий
Жуковский
29.11.2017 в 09:54:35
Designman написал: А почему вы не хотите повесить три обычные сплит-системы? Самый простой и недорого вариант.
Designman, Прочитайте вопрос и найдете ответ.
