Гранада
Гранада
22.11.2017 в 10:53:23
Доброго всем дня! Не хочу просверливать пол для установки порожка между керамогранитом и ламинатом.Ламинат плавающий и его нельзя приклеивать к полу и вообще клеить.(написано в инструкции).Если поставить пробковый компенсатор или жидкую пробку(кстати, что лучше) будет ли ламинат двигаться вместе с пробкой? И стык сколько мм лучше оставить? Так же ,как при укладки ламината , по периметру 10 мм или меньше? И как долго такой порожек прослужит? Или есть др.варианты, для такого стыка (чтобы ламинат мог двигаться) ?За ранее, спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2017 в 11:59:16
Гранада, край ламината придётся клеить по-любому
евгений78
евгений78
22.11.2017 в 12:43:56
Крайнюю планку на силикон сажайте и шов делайте им же,главное силикон подберите в цвет затирки.года три точно простоит,затем просто обновите.
телефон 8 905 530 42 54
Гранада
Гранада
22.11.2017 в 14:56:43
евгений78,Спасибо!Да, многие говорят,что край ламината придется клеить.А в стык пробковый компенсатор или жидкая пробка не лучше? Какой зазор между ламинатом и кафелем оставить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2017 в 15:32:23
Гранада написал: евгений78,Спасибо!Да, многие говорят,что край ламината придется клеить.А в стык пробковый компенсатор или жидкая пробка не лучше? Какой зазор между ламинатом и кафелем оставить?
Гранада, на толщину пробки- 8мм, не больше 10мм
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
22.11.2017 в 15:42:30
Гранада, если ламинат к порогу подходит перпендикулярно , то минимум 10мм шов, так как ленейное расширение не кто не отменял. Я согласин с Евгением про жидкий компенсатор. Есть готовый с наполнителем пробки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
евгений78
22.11.2017 в 17:27:37
Гранада, пробка быстрее прейдет в негодность,при прочих равных.ширину шва,нужно знать площадь помещения и как лежит ламинат,у себя я делал 2.5мм плашки вдоль,4 года,пока еще не менял.силикон не клей,он не намертво клеит.
Гранада
Гранада
22.11.2017 в 22:14:25
АПОСТОЛ, Спасибо! В одной комнате ламинат перпендикулярен порогу.Но там хочу металлический порожек.В другой- параллелен. Здесь планирую пробку,в полу 12 см от стены можно сверлить .потом 13 см нельзя и потом 55 см снова можно сверлить.После установки дверей посмотрю. Рабочей говорит,что можно на 3 шурупа установить металлический,будет все держаться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2017 в 22:49:31
Гранада написал: Рабочей говорит,что можно на 3 шурупа установить металлический,будет все держаться.
Держатся будет. Но вот будет-ли выполнять свою функцию? Какая длинна порожка планируется? Если сантимов 70- то может и "держаться". В любом случае прозрачный силикон под порожек обязателен. Для того чтобы песок и др. мелкий мусор который обязательно будет попадать под не силиконеный порог, начнёт скрипеть и потихоньку его поднимать.
Мой опыт к Вашим услугам!
Гранада
Гранада
22.11.2017 в 23:57:04
ИгорьPurnesh, длину порожка не знаю,завтра посмотрю.Дверь будет 80 см.А зазор между плиткой и ламинатом оставить 1 см или меньше? И силиконить порожек по бокам?
asdoleg
asdoleg
23.11.2017 в 00:57:33
Гранада , посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=r3smosK12cQ
