Федя222
Федя222
Барнаул
23.11.2017 в 05:00:23
Гранада написал: Доброго всем дня! Не хочу просверливать пол для установки порожка между керамогранитом и ламинатом.Ламинат плавающий и его нельзя приклеивать к полу и вообще клеить
Присверливать порог нужно не через ламинат, просто зазор во время укладки делать поровнее, сантиметр-два, тогда порог можно не широкий положить - центр порога на краю керамогранита и зазор соблюден. А заполнять шов чем-то - тогда и плавать будет некуда, да и пиленые края как прятать.
svsv
svsv
23.11.2017 в 05:28:08
Гранада написал: Доброго всем дня! Не хочу просверливать пол для установки порожка между керамогранитом и ламинатом.Ламинат плавающий и его нельзя приклеивать к полу и вообще клеить.(написано в инструкции).Если поставить пробковый компенсатор или жидкую пробку(кстати, что лучше) будет ли ламинат двигаться вместе с пробкой? И стык сколько мм лучше оставить? Так же ,как при укладки ламината , по периметру 10 мм или меньше? И как долго такой порожек прослужит? Или есть др.варианты, для такого стыка (чтобы ламинат мог двигаться) ?За ранее, спасибо!
Гранада, между плиткой и ламинатом используют z образный порожек, его не надо прикручивать к полу, так как одна сторона порожка прямо в плитке находится. Наберите в поиске и увидете эти порожки, так же увидете все их разнообразие (по толщине плитки, по цвету, по ширине порога). Но этот порог под один уровень плитки и ламината, если у Вас перепад большой, то он уже не подойдёт
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.11.2017 в 07:47:49
Гранада написал: А зазор между плиткой и ламинатом оставить 1 см или меньше?
6-10мм.
Гранада написал: И силиконить порожек по бокам?
Да. Середину заполнять не обязательно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Гранада
Гранада
23.11.2017 в 11:08:27
svsv, у меня плитка установлена.а ламинат пока нет
svsv
svsv
24.11.2017 в 10:46:45
Гранада, так мастеру ничего не стоит поднять имеющуюся плитку и установить вновь, но уже в z образный порожек. Но дело Ваше конечно как дальше поступить... читала ещё о пробковом компенсаторе , но тип компенсатора с каким-то клеем https://www.houzz.ru/ideabooks/95107756/list/dizayn-debaty-kak-krasivo-stykovaty-dva-materiala-na-polu
Гранада
Гранада
25.11.2017 в 00:47:20
svsv, Спасибо,еще Пороги и профили Ламинированный профиль Incizo https://www.youtube.com/watch?v=bZ9EnRg-pyM Никто не ставил?
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 00:55:31
стандартный порог. в чем вопрос?
Гранада
Гранада
25.11.2017 в 10:18:05
Хочется поставить порожек без шурупов,но чтобы дольше прослужил.Тем более,что ламинат не рекомендуют клеить.А на всех форумах советуют край клеить и сам порожек тоже.Хотя его можно клеить к краю ближе к плитке,оставив зазор.Спасибо всем! Пока не поставим, не поживем, не будем знать, как прослужит тот или иной способ..))
Сибиряк
Сибиряк
25.11.2017 в 13:18:27
Гранада, есть пороги со скрытым креплением- самоклеящиеся. видел на объекте квикстэповскую клипсу приклеили на пену-клей. но за долговечность не скажу.
Гранада
Гранада
27.11.2017 в 10:48:37
Сибиряк, Спасибо! Да, наверное это ни так прочо и надолго,как на шурупы поставить
