Папа Карлов
Папа Карлов
22.11.2017 в 14:50:15
Можно ли подключить к GSM сигнализации датчик температуры? Жду доставку сигнализации https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wireless-GSM-Intruder-Burglar-Alarm-Systems-Security-Home-Wired-Signal-PIR-Door-Sensor-Russian/32806520770.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.w8TaTU . Сигналка будет стоять в сарае на даче. По ходу надумал к ней подключить датчик температуры, что бы знать что в погребе происходит. Возможно ли и что необходимо докупить.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2017 в 13:55:24
нет
Mutny
Mutny
Минск
23.11.2017 в 19:43:42
Викторыч написал: нет
Викторыч, Стандартным заводским способом нет, а рукоблудием можно датчик открытия объединить с термостатом. Запроса температуры и показаний получить не выйдет, но тревожное сообщение при изменении температуры ниже/выше заданного уровня организовать реально - проверено.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.11.2017 в 10:09:58
Mutny написал:
Mutny, Рукоблудием можно и новую сигнализацию спаять :)
Папа Карлов
Папа Карлов
24.11.2017 в 11:10:18
Написал продавцу, объяснил что мне нужно. Есть такой прибор. Хотя не дешево. https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-LED-Display-Wire-Temperature-Adjustable-Detector-Alarm-Sensor-with-Relay-Output-N-O-N-C/32369507098.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.285.7Caoe4 И второй вариант https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-temperature-detector-with-LCD-display-1527-chips-work-with-Security-GSM-alarm-system/32807517201.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.7Caoe4
Mutny
Mutny
Минск
Mutny
Mutny
Минск
24.11.2017 в 12:46:09
Папа Карлов, а беспроводным его можно сделать, припаяв радиодатчик открытия двери.
Папа Карлов
Папа Карлов
24.11.2017 в 13:00:07
С проводом наверно проще. Когда температура в погребе упадет до критической (ближе к 0),чтобы сигналка мне об этом дала знать. На порядок дешевле. Только самый главный вопрос, если свет отключат, в памяти установочные данные останутся?
Mutny
Mutny
Минск
24.11.2017 в 21:14:55
Папа Карлов написал: С проводом наверно проще. Когда температура в погребе упадет до критической (ближе к 0),чтобы сигналка мне об этом дала знать. На порядок дешевле. Только самый главный вопрос, если свет отключат, в памяти установочные данные останутся?
Папа Карлов, останутся - проверял.
Mutny
Mutny
Минск
24.11.2017 в 21:23:34
у этого термостата хороший диапазон температур - от -50 до +110, но по умолчанию установлен малый гистерезис - 2 градуса, но вроде как можно менять.
Папа Карлов
Папа Карлов
26.11.2017 в 13:22:12
Mutny, Огромное спасибо за помощь!!!
