Валерий80
Валерий80
22.11.2017 в 17:17:56
Добрый день Подскажите пожалуйста какие лучше подойдут материалы для шумоизоляции стены и последовательность действий, кирпичная хрущевка стенка между квартирами сделана из пеноблоков оклеенных обоими так, что слышимость адская, даже храп слышен((
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2017 в 17:23:50
Валерий80, В инете (в поисковой строке) набираете "варианты шумоизоляции перегородок и стен". Выбираете из сотни 3 самых подходящих именно для вашей ситуации. Или например сайт Аккустик групп. И снова сюда, за подробностями. А так, слишком много вариантов...
Мой опыт к Вашим услугам!
Валерий80
Валерий80
29.11.2017 в 17:39:05
ИгорьPurnesh, посмотрел на сайте, получается цены кусаются на мои 11 кв выходит около 40 т.р. думал, что-нибудь по экономичнее, например каркас из ал профилей в него блоки мин или каменной ваты и зашить гипсокартоном.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.12.2017 в 09:02:37
Валерий80 написал: ИгорьPurnesh, посмотрел на сайте, получается цены кусаются на мои 11 кв выходит около 40 т.р. думал, что-нибудь по экономичнее, например каркас из ал профилей в него блоки мин или каменной ваты и зашить гипсокартоном.
Валерий80, а не пробовали рассмотреть пробковый агломерат толщиной 10 мм ?
Валерий80
Валерий80
02.12.2017 в 14:53:55
Starnet122, даже не слышал, надо подумать. и потом его закрыть гипсокартоном
fhlfibh
fhlfibh
02.12.2017 в 14:59:28
Starnet122 написал:
Starnet122, и слава богу, что не пробовал. Ибо для целей шумоизоляции стен от соседского храпа это тупо перевод денег прямиком в говно.
Валерий80, облицовка из гипрока и профилей, внутри минвата. Это в целом, еще есть нюансы в материалах и монтаже. Дешевой нормальная шумоизоляция не бывает. И тонкой тоже. Дешево и тонко можете просто ковер повесить, толку примерно с тот же хрен.
ЗЫ. Тут на форуме была где-то бооооольшая тема про шумоизоляцию.
Валерий80
Валерий80
26.12.2017 в 14:42:35
вот думаю, наклеить на стенку пробковую подложку(2мм) сделать обрешетку из профиля вложить мин вату(50мм) и закрыть гипсокартоном, как думаете есть в этом смысл?
nadegniy
nadegniy
26.12.2017 в 15:35:39
Валерий80 написал: вот думаю, наклеить на стенку пробковую подложку(2мм) сделать обрешетку из профиля вложить мин вату(50мм) и закрыть гипсокартоном, как думаете есть в этом смысл?
Валерий80, Сосед будет рад, но вам это не поможет. Принцип звукоизоляции заключается в другом Если хотите сделать вашему соседу хорошо, например звукоизоляция от многодетной семьи, то монтируете на стену минераловатную плиту небольшой плотности и закрываете гипсокартоном. Если хотите звукоизолироваться от соседа, то между звкоизолируемой стеной и минеральной ватой должен быть воздушный зазор не менее 25-50мм, дальше минеральная вата и массивное сонование в качестве которого может выступать двойной, а лучше тройной гипсокартон. Другое к сожаления почти не работает.
26.12.2017 в 16:11:32
уже ответили
fhlfibh написал: это тупо перевод денег прямиком в говно.
