vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 23:06:42
Vadim 161 написал: vvz61, ток не расцепления автомата на C16 - 18А. Т.е. при токе в 18А автомат на 16А не отключится.
Vadim 161,
согласен, примерно так, но защищаем линию.
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 23:10:43
Линия на 4кв.мм. под С20 данность. По другим пунктам подскажете ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.11.2017 в 23:18:31
У Вас получилось УЗО 4 загружено больше остальных, я бы распределил равномерно линии между этим УЗО и УЗО 3.
Грубый, но справедливый
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 23:36:33
Vadim 161 написал: У Вас получилось УЗО 4 загружено больше остальных, я бы распределил равномерно линии между этим УЗО и УЗО 3.
Vadim 161, Согласен, помню когда составлял почему-то старался обособить детскую.
megrad
megrad
24.11.2017 в 17:11:51
vvz61 написал: кондей в гостиной киловатт, накопитель-водогрей в туалете
И где эти линии или будет совмещение?
vvz61 написал: Советы редко лишними бывают.
Совет до исполнения - помощь, совет после исполнения - критика.
vvz61 написал: Реле напряжения в новострое сильно надо,
А кто его знает, цена вопроса бытовой техники и РН не сопоставимы.
vvz61
vvz61
Сургут
24.11.2017 в 22:46:52
megrad написал:
megrad, хотелки постоянно меняются семьи брата, плюнул чертить. кондей на одну из групп розеток гостиной. Водогрей на линию розеток ванной-туалета использоваться будет неделю летом.Совмещения данных потребителей не будет.
Рад вашей помощи.
процитирую брату, но на не китайскую модульку он согласился под впечатлением от демонстрации характеристик кабеля дёшево купленного . недолго длилось.
vvz61
vvz61
Сургут
24.11.2017 в 22:49:50
С телефона строчу, простите огрехи оформления.
TAB
TAB
24.11.2017 в 22:55:09
юра Т написал: там же термостат... а на полную это люминий можно плавить будет
ДШ может быть с пиролитической очисткой, такой минут сорок может шкварить на полную.
vvz61
vvz61
Сургут
24.11.2017 в 22:56:57
Как смог объяснил правила разметки, прокладки кабеля и ЭУИ, долбит стены по своим хотелкам. Думаю это остановит изменения хотелок и позволит распланировать остальное.
vvz61
vvz61
Сургут
24.11.2017 в 22:58:34
TAB, фигасе, и не ново
vvz61
vvz61
Сургут
25.11.2017 в 22:50:11
выбор хозяином сделан. в это буду ставить
