valek03
valek03
10.11.2021 в 19:01:25
BV написал:
valek03 написал: листов гвлв
гипс во влажном помещении - заложить себе проблемы на будущее
BV, а как же перегородки ставят из пгп - насколько я понял, в современном ремонте это нормальная практика. Или я ошибаюсь?
valek03
valek03
10.11.2021 в 19:12:15
Грэй, тут ещё один момент бывает, если у меня перегородки из ПГП будут, нужно будет использовать для плитки на одной стене вид клея для гипсовой основы, а на другой для цементной? Или это всё нивелируется гидроизоляцией?
В целом, со штукатуркой очково связываться, запорю что-нибудь, потом буду любоваться на кафельный витраж из разбитых плиток))
10.11.2021 в 19:52:16
valek03 написал: для плитки на одной стене вид клея для гипсовой основы,
ссылочкой поделитесь на такой плиточный клей?
10.11.2021 в 19:54:14
valek03 написал: а как же перегородки ставят из пгп - насколько я понял, в современном ремонте это нормальная практика
Бывает, но в ванной еще ничего, а если душевая - то .... Что мешает использовать ВОДОстойкие материалы? Не путать с ВЛАГОстойкими...
Грэй
Грэй
10.11.2021 в 20:06:54
valek03 написал: нужно будет использовать для плитки на одной стене вид клея для гипсовой основы, а на другой для цементной?
Не бывает клеев отдельно для гипса. все плиточные клея универсальные - они подходят как для гипсовых, так и для цементных стен.
valek03 написал: очково
штукатурка проще чем гипсовая стена. У новичков гипсовая стена всегда получается настолько кривая, что её всё равно нужно выравнивать штукатуркой. :killyourselfbywall:
valek03
valek03
10.11.2021 в 22:10:38
BV написал:
BV, таки ничего не мешает, я здесь именно за советом, поскольку мой дилетантский взгляд на ремонт пока привел меня только к тому, что есть. Насмотрелся на ютуберов, что кричат что пазогребень чуть ли не сам ложится ровно)) Из какого водостойкого материала будет посильно сложить перегородку новичку так, чтобы после без дополнительной штукатурки оклеить плиткой? Грэй, про клей норм тема, спасибо! А то я бы так и думал, что они разные)
10.11.2021 в 22:16:05
valek03 написал: Из какого водостойкого материала будет посильно сложить перегородку новичку так, чтобы после без дополнительной штукатурки оклеить плиткой?
из любого, а новички все разные, и рабочие со стажем кривые стены кладут
nadegniy
nadegniy
11.11.2021 в 00:16:45
valek03 написал: Здравствуйте, мастера, Имел я глупость купить квартиру в доме 63 года. сейчас встал вопрос о том чтобы как-то начать ремонт. Начать решил с кухни и санузла. При снятии старой виниловой пленки, когда-то наклеенной на бустилат видимо, со стены в кухне сошла штукатурка. То есть, это даже не штукатурка, а больше похоже на раствор с большим количеством песка. В результате чего, моему взору открылась кривущая стена (наклоны по 5-8 см), собранная из какого-то здорового красного пустотного кирпича. В общем, после осмотра остальных стен санузла, я понял, что эти стены лучше убрать, и возвести новые. Сложить решил из пгп, с последующей гидроизоляцией и отделкой плиткой. Но у меня останется 2 куска стены: один межквартирный тонкий, второй с вентканалами и стояками. Подозреваю, что с них также сойдет старая недоштукатурка при снятии плёнки. В кухне, я решил, что ничего не буду с этим делать, покрою какой-нибудь грунтовкой или покрашу, чтобы не сыпалась пыль с кирпича, а после закрою кухонным гарнитуром. А вот в ванне эти стены нужно чем-то выровнять под плитку. С учётом моего небольшого опыта в ремонтах, ищу лёгких путей, так сказать. Уважаемые специалисты, дайте пожалуйста, комментарии по вариантам или предложите лучше.Последовательность, на мой взгляд, от самого простого к наиболее сложному:
  1. Пара листов гвлв на пену. Есть подозрение, что плитка на таком основании может поотскакивать, поскольку прокрутить саморезами в пустотный кирпич листы не получится.
  2. Гвлв на клей. Нет опыта и листы по 2500 сильно не легкие будут с клеем, а помогать особо некому.
  3. Штукатурка по маякам. Опыт совсем небольшой с гипсом. Цементом не работал, а можно ли класть гипс во влажном помещении не знаю. Всем заранее спасибо за ответы!
ПС. Забыл добавить, что в последствии к этой стене встанет душевой поддон без кабины. И что возвести каркас под гвлв - совсем не вариант, места катастрофически не хватает.
valek03, Нужно понять из чего сложены две оставшиеся стены. Нет ничего сложного поднять стенки из ПГП толщиной 100 мм, не берите только 80 мм. По ПГП:
  1. Проникающая грунтовка типа СТ17 с водой
  2. Адгезионный обрызг с добавлением СС81
  3. Базовый армирующий слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевой сетки
  4. Гибкая обмазочная цементная гидроизоляция
  5. Плитка на гибкий плиточный клей
    По неровным стенам:
  6. Удалить слабые облицовки
  7. Проникающая грунтовка типа СТ17 с водой
  8. Адгезионный обрызг Baumit MPA35 с добавлением СС81, пропорция разведения СС81 с водой зависит от структурной прочности основания
  9. Штукатурка по маячкам Baumit MPA35
  10. Базовый армирующий слой
  11. Гибкая обмазочная цементная гидроизоляция
  12. Плитка на гибком плиточном клее !#[https://www.youtube.com/watch?v=j5O8v2K3GX4&t=1s]
11.11.2021 в 00:58:12
nadegniy написал: Нет ничего сложного поднять стенки из ПГП толщиной 100 мм, не берите только 80 мм. По ПГП:
и в то же время....
nadegniy написал: BV, Ерунда! Всем нам приходится работать с гипсовыми штукатурками только из-за того, что кто-то до нас совершил глупость и их сделал. Собственно все инструкции с разделительными грунтовками и ориентированы на то чтоб минимизировать то зло, которое уже совершено.
То есть, делать разделительный грунт по гипсовому основанию перед плиткой - от безысходности.
А сложить для душевой стены из гипсоблоков - норма, а не глупость? И грунтовать их под цементную штукатурку тоже норма? То есть если вы ставите гипсовые стены в мокрых помещениях - хорошо, а если другие укладывают плитку на гипсовые штукатурки в сухих - это плохо?
nadegniy
nadegniy
11.11.2021 в 01:13:16
BV написал:
и в то же время....
BV, Гипсовая штукатурка не ПГП. Я всегда против применения гипса, но не всегда это получается.
  1. С ПГП человеку приходится работать от безысходности, предложенный мной способ поможет ему сохранить необходимые сантиметры площади.
  2. Я предлагаю человеку вариант экономии площади в квартире и объясняю как защитить ПГП.
  3. Вы опять передёргиваете и пытаетесь исказить смысл моих постов. Гипсовую штукатурку нельзя использовать во влажных, холодных помещениях, на оконных откосах и на наружных стенах изнутри домов и квартир так как там много мостиков холода и возможность появления конденсата в гипсовой штукатурке.
11.11.2021 в 01:19:23
nadegniy написал: С ПГП человеку приходится работать от безысходности, предложенный мной способ поможет ему сохранить необходимые сантиметры площади.
С таким же успехом можно применить пескобетонные ВОДОстойкие блоки, и получить те же самые сантиметры на выхлопе.
nadegniy написал: Вы опять передёргиваете и пытаетесь исказить смысл моих постов. Гипсовую штукатурку нельзя использовать во влажных, холодных помещениях, на оконных откосах и на наружных стенах изнутри домов и квартир так как там много мостиков холода и возможность появления конденсата в гипсовой штукатурке.
В той теме, я совершенно четко задавал вам вопрос про сухие помещения внутри постоянно отапливаемого много квартирного дома. Процитировать надо? И также говорил, что гипсовая штукатурка имеет ограничения. Так что ничего я не передергиваю.
nadegniy написал: Я предлагаю человеку вариант экономии площади в квартире и объясняю как защитить ПГП.
зачем, если есть материалы, которые не надо столь сложно защищать.
