tinivik
tinivik
24.11.2017 в 10:26:10
Коллеги, доброго времени суток! Пишу первый раз, особо не пинайте)) После сноса сантехкабины, моему взору предстала красота, что на фото. Слева уличная стена, перпендикулярная ей - стена между комнатой. Щели между плитами порядка 5 см. Планируется возведение недостающих стен из пеноблоков. Уличная стена достаточно ровная - от нее планирую отталкиваться. Подскажите, правильный ли я выбрал порядок действий:
  1. Закупоривание всех швов вилатермом + запенивание макрофлексом;
  2. Выравнивание межкомнатной стены, получение угла 90 градусов с уличной;
  3. Возведение недостающих стен;
  4. Шпаклевна по всему периметру.
Ещё нужно Ваше мнение, как на этапе заделки швов поступить с участком, где стыкуются две стены и потолок . Сейчас туда можно кулак просунуть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2017 в 12:41:21
tinivik, у Вас в ванной комнате плитка не планируется и потолок, раз собрались шпаклевать ? Пеноблок нелучший вариант уличную стену неплохо бы утеплить
tinivik
tinivik
24.11.2017 в 13:26:23
dmitrovski написал: tinivik, у Вас в ванной комнате плитка не планируется и потолок, раз собрались шпаклевать ? Пеноблок нелучший вариант уличную стену неплохо бы утеплить
dmitrovski, планируется натяжной потолок и плитка по всему периметру. Как лучше утеплить уличную стену?
Stroytesami.com
Stroytesami.com
Suprunovka
24.11.2017 в 21:10:04
Можно установить фальш-стену из гипсокартона. Гипсокартон взять влагостойкий. На такой гипсокартон можно и плитку приклеивать.
Сашаков
Сашаков
Ташкент
26.11.2017 в 10:07:54
Швы заделывайте цементным раствором.
Грэй
Грэй
26.11.2017 в 10:21:12
tinivik написал: Как лучше утеплить уличную стену?
А вам это надо? - утеплять стены нужно всегда снаружи, со стороны улицы. Утепление изнутри чревато грибком , тем более в ванной комнате. Швы между стенами тоже не нужно заделывать изнутри никакими вилатермами и пенами. Как правильно сказал предыдущий оратор- заделайте цементным раствором. Например, плиточным клеем)
valek03
valek03
10.11.2021 в 09:37:21
Здравствуйте, мастера, Имел я глупость купить квартиру в доме 63 года. сейчас встал вопрос о том чтобы как-то начать ремонт. Начать решил с кухни и санузла. При снятии старой виниловой пленки, когда-то наклеенной на бустилат видимо, со стены в кухне сошла штукатурка. То есть, это даже не штукатурка, а больше похоже на раствор с большим количеством песка. В результате чего, моему взору открылась кривущая стена (наклоны по 5-8 см), собранная из какого-то здорового красного пустотного кирпича. В общем, после осмотра остальных стен санузла, я понял, что эти стены лучше убрать, и возвести новые. Сложить решил из пгп, с последующей гидроизоляцией и отделкой плиткой. Но у меня останется 2 куска стены: один межквартирный тонкий, второй с вентканалами и стояками. Подозреваю, что с них также сойдет старая недоштукатурка при снятии плёнки. В кухне, я решил, что ничего не буду с этим делать, покрою какой-нибудь грунтовкой или покрашу, чтобы не сыпалась пыль с кирпича, а после закрою кухонным гарнитуром. А вот в ванне эти стены нужно чем-то выровнять под плитку. С учётом моего небольшого опыта в ремонтах, ищу лёгких путей, так сказать. Уважаемые специалисты, дайте пожалуйста, комментарии по вариантам или предложите лучше.Последовательность, на мой взгляд, от самого простого к наиболее сложному:
  1. Пара листов гвлв на пену. Есть подозрение, что плитка на таком основании может поотскакивать, поскольку прокрутить саморезами в пустотный кирпич листы не получится.
  2. Гвлв на клей. Нет опыта и листы по 2500 сильно не легкие будут с клеем, а помогать особо некому.
  3. Штукатурка по маякам. Опыт совсем небольшой с гипсом. Цементом не работал, а можно ли класть гипс во влажном помещении не знаю. Всем заранее спасибо за ответы!
ПС. Забыл добавить, что в последствии к этой стене встанет душевой поддон без кабины. И что возвести каркас под гвлв - совсем не вариант, места катастрофически не хватает.
евгений78
евгений78
10.11.2021 в 11:04:44
valek03, не получится из г... слепить конфетку,да ещё и дёшево.
телефон 8 905 530 42 54
valek03
valek03
10.11.2021 в 11:16:23
евгений78, «г...» читать как говно или гвлв? Или это синонимы? Мне бы лучше по делу.. По цене, я отлично понимаю стоимость затеи. Это я ещё про пол тему не завёл...
10.11.2021 в 15:31:24
valek03 написал: листов гвлв
гипс во влажном помещении - заложить себе проблемы на будущее
Грэй
Грэй
10.11.2021 в 17:06:10
valek03, штукатурка по маякам - лучший вариант.
valek03 написал: Штукатурка по маякам. Опыт совсем небольшой с гипсом. Цементом не работал,
цементной штукатуркой работают также, как и с гипсом. Поскольку у вас опыт небольшой работы с гипсом, то, оштукатурив цементом, разницы вы почти не заметите. На вашем месте я бы штукатурил цементной штукатуркой. сделаете, и если поймёте разницу, то начнете на форуме советы давать, наряду с другими самодельщиками :)
