nadegniy
nadegniy
11.11.2021 в 01:22:22
BV написал:
nadegniy написал: С ПГП человеку приходится работать от безысходности, предложенный мной способ поможет ему сохранить необходимые сантиметры площади.
С таким же успехом можно применить пескобетонные ВОДОстойкие блоки, и получить те же самые сантиметры на выхлопе.
nadegniy написал: Вы опять передёргиваете и пытаетесь исказить смысл моих постов. Гипсовую штукатурку нельзя использовать во влажных, холодных помещениях, на оконных откосах и на наружных стенах изнутри домов и квартир так как там много мостиков холода и возможность появления конденсата в гипсовой штукатурке.
В той теме, я совершенно четко задавал вам вопрос про сухие помещения внутри постоянно отапливаемого много квартирного дома. Процитировать надо? И также говорил, что гипсовая штукатурка имеет ограничения. Так что ничего я не передергиваю.
nadegniy написал: Я предлагаю человеку вариант экономии площади в квартире и объясняю как защитить ПГП.
зачем, если есть материалы, которые не надо столь сложно защищать.
BV, Человек потеряет много лишних сантиметров площади, разумеется лучше газобетон Д600, но его придётся штукатурить с обеих сторон известково-цементной штукатуркой по 15мм с каждой стороны.
nadegniy
nadegniy
11.11.2021 в 01:26:12
BV написал:
BV, Вы передёргиваете я вам специально дал ссылку на выступление Бориса Второва как раз об этом он говорит. Внутри многоквартирного дома изгиб изотермы в наружных углах, промерзание по оконным откосам так, что приходится изнутри утеплять ЭППС оконные откосы, промерзание по перемычкам над оконными блоками плюс куча ещё разных прелестей. Новостройки в большинстве вентфасады, а там всё сквозит на вылет, старый жилой фонд тоже не отличается качеством. Поэтому все наружные стены только цементной штукатуркой.
11.11.2021 в 02:09:03
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, в том что вы процитировали, есть материал, но зачем читать :) Еще есть обычный кирпич на ребро, если уж хочется сантиметров
nadegniy
nadegniy
12.11.2021 в 00:27:34
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
BV, Кирпич на ребро достаточно трудоёмкий и требует обязательного оштукатуривания с обеих сторон. Автор темы желает сохранить площадь и уменьшить количество штукатурки. Базу делать легко, а штукатурить сложнее и дольше, перемычку заливать...
valek03
valek03
14.11.2021 в 09:56:44
Господа, я изначально написал про пгп потому, что нашёл довольно простым сложить его как лего на клей и видел где-то, что так делают. Что такое пескобетонные блоки? Можно ссылки? Насчёт пеноблока, один товарищ мне сказал, какой-то опытный чел клал ему плитку на пеноблок без предварительной штукатурки. Это норм? Насколько труднее возводить перегородки из газоблока? Можно ли класть на клей-пену? Можно ли его как газоблок выравнивать тёркой послойно для получения более ровной перегородки?
nadegniy
nadegniy
14.11.2021 в 10:06:25
valek03 написал: Господа, я изначально написал про пгп потому, что нашёл довольно простым сложить его как лего на клей и видел где-то, что так делают. Что такое пескобетонные блоки? Можно ссылки? Насчёт пеноблока, один товарищ мне сказал, какой-то опытный чел клал ему плитку на пеноблок без предварительной штукатурки. Это норм? Насколько труднее возводить перегородки из газоблока? Можно ли класть на клей-пену? Можно ли его как газоблок выравнивать тёркой послойно для получения более ровной перегородки?
valek03, Пескобетон, пеноебетон, газобетон после монтажа нужно штукатурить перед укладкой плитки. У плиточного клея высокий модуль упругости, он со временем разрывает пено и газобетон, цементная штукатурка с низким модулем упругости является демпфирующим, промежуточным слоем.
15.11.2021 в 00:04:25
nadegniy написал: , Кирпич на ребро достаточно трудоёмкий и требует обязательного оштукатуривания с обеих сторон.
У автора так и было сделано.
nadegniy написал: Автор темы желает сохранить площадь и уменьшить количество штукатурки.
Ну да, он не хотел делать 8!!! см по наклонной стене, и хотел сложить вертикальную новую.
nadegniy написал: Базу делать легко, а штукатурить сложнее и дольше,
примерно одно и тоже, но кирпичная стена в мокром помещении намного лучше стены из гипсового материала, и Вы это прекрасно знаете
nadegniy написал: перемычку заливать...
Шутите? Зачем, если есть швеллера, или уголки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.11.2021 в 00:43:07
nadegniy написал: пеноебетон
новинка от церезит ? расскажете ? :flirt
nadegniy
nadegniy
16.11.2021 в 14:19:28
BV написал:
BV, ПГП 80мм слишком хлипкая конструкция, не советую с такой связываться.
nadegniy
nadegniy
16.11.2021 в 14:20:48
BV написал:
BV, С кирпичной кладкой на ребро швеллера и уголки не прокатят, нужно будет заливать перемычку самодельным бетоном.
Stan_!
Stan_!
София
19.11.2021 в 21:52:28
Грэй написал:
tinivik написал: Как лучше утеплить уличную стену?
А вам это надо? - утеплять стены нужно всегда снаружи, со стороны улицы. Утепление изнутри чревато грибком , тем более в ванной комнате. Швы между стенами тоже не нужно заделывать изнутри никакими вилатермами и пенами. Как правильно сказал предыдущий оратор- заделайте цементным раствором. Например, плиточным клеем)
Грэй, а почему так? В чем т.с. физика процесса? У меня похожая проблема, холодный угол (на фото - результат тепловизора). Я думал вскрыть его, заделать минватой и сверху цементным раствором.
