Zhendos
Zhendos
24.11.2017 в 20:17:53
Здравствуйе! Тема стара как мир, но поиски по форуму так и не привели к конкретному решению. Необходимо поставить пару дверей и МДФ плинтуса 80 мм по всей квартире. Какой инструмент подойдет для этого лучше всего, учитывая, что работа в принципе разовая, может быть изредка придется что-то сколхозить-смастерить для квартиры и гаража? Дешевые стусла и точность реза рядом никогда не стояли, если что-то подороже, то какое и насколько оправдана цена, если все же торцовка, то есть ли смысл брать что-то в бюджете до 4-5 тыс (больше тратить на установку двух дверей ну как-то непозволительно)?
Микитович
Микитович
24.11.2017 в 21:42:42
Zhendos, Такая задача была и у меня. Торцовки даже по 300 УЕ все не юстированы, многие даже не могут быть отюстированы без переделки. Погрешность в 2 -3 град считается нормой, и очень потом вылазит боком (отклонение от перпендикуляра 2,5 мм/10 см). Пришел в Гипермаркет (Эпицентр) и потратил несколько часов пока не выбрал точный угольник и по нему не начал перебирать все пластиковые стусла с обушковой пилой. Всякие Прорабы, Бригадиры и прочие псевдоотечественные оказались все косые-кривые. Выбрал пластиковую STANLY с эксцентриками для зажима. Из пяти точным оказалась одна станина, пилу взял из другого комплекта. Вот этим и собирал 5 дверей из погонажа, конечно медленней но точнее.
strider1978
strider1978
25.11.2017 в 09:19:26
Zhendos написал: если все же торцовка, то есть ли смысл брать что-то в бюджете до 4-5 тыс
Даже дешевле есть смысл, если найдёте. Брали пару Касторамок на 210 диске на один заказ. Одну сразу зафиксировали под 90°, вторую под 45°. Нормально свою стоимость отработали, уже года три таскаю такую для мелочёвки, брусок 50х70, вагонка, алюминиевый профиль, даже дрова пилил.
Zhendos
Zhendos
25.11.2017 в 13:19:02
Микитович написал: Торцовки даже по 300 УЕ все не юстированы
strider1978 написал: Даже дешевле есть смысл, если найдёте.
Вот поэтому к конкретному решению я и не пришел, все разделились на два лагеря: хорошее стусло и дешевая торцовка. Следовательно и тот и другой вариант имеют место быть, задача только в том, чтобы правильно выбрать. Может быть есть какие-то советы на что внимание обращать, какие марки смотреть, конкретные модели того и другого?
Микитович
Микитович
25.11.2017 в 17:28:12
Zhendos написал: Может быть есть какие-то советы на что внимание обращать, какие марки смотреть, конкретные модели того и другого?
уже писал то что перепробовал "Торцовки даже по 300 УЕ все не юстированы, многие даже не могут быть отюстированы без переделки. Погрешность в 2 -3 град считается нормой, и очень потом вылазит боком (отклонение от перпендикуляра 2,5 мм/10 см)." У стусл такая же беда. Итого: Если много пилить, или неохота рукой тягать пилку, но хочется и можется торцовку, при этом точность запиловки не колышет - берите любую какая понравится хоть внешне - результат в работе будет одинаков.
strider1978
strider1978
25.11.2017 в 17:46:54
Zhendos написал: Следовательно и тот и другой вариант имеют место быть,
Смысл в покупке стусла по цене торцовки? Если только электричества нет. Стусло само не пилит, нужна пила (качественная). Для разных материалов критерии качества различны. Пила пилит в том числе и стусло, вниз и вбок, получается это расходник.
Чтобы люфтов в зафиксированном положении не было, на диске в особенности.
Zhendos написал: какие марки смотреть, конкретные модели того и другого?
В Вашем бюджете - любые, диск чем больше тем лучше, лазеры и подсветка не стоят даже самой маленькой переплаты.
Zhendos
Zhendos
25.11.2017 в 18:13:41
strider1978, Микитович, Понял, спасибо большое за советы, побегу в магазины щупать что понравится и устроит больше
Микитович
Микитович
25.11.2017 в 18:22:21
strider1978 написал: Смысл в покупке стусла по цене торцовки?
Исходя из начальных условий: 5 дверей и почти навсегда в кладовку. STANLY. Стусло + обушковая пила в комплекте (КАЧЕСТВЕННАЯ), цена 10-15 $, габариты хранения 400х200х120. Торцовочная пила самая примитивная - 80 $, габариты сами определите. Разница во времени непосредственного пиления для данного объема работ 1-2 часа макс. Точность запиливания в стусле - намного выше. Кто что выберет - определяется самостоятельно.
strider1978
strider1978
25.11.2017 в 18:29:51
Микитович написал: Точность запиливания в стусле - намного выше.
Про углы, отличные от 90 градусов слышали? Качество стыковки торцовкой намного выше. Хоть дерева, хоть пластика, хоть полиуретана с пенополистиролом.
Zhendos
Zhendos
25.11.2017 в 18:34:06
strider1978, вот как раз переживаю на этот счет больше всего, особенно плинтуса хочется подогнать как можно лучше, смотреть на них каждый день потом и возмущаться, что руки не оттуда выросли, а высокий плинтус под 45 ножовкой пилить ну не знаю как получится
Микитович
Микитович
25.11.2017 в 20:30:14
strider1978 написал: Про углы, отличные от 90 градусов слышали?
Нет, и даже не представляю. :flirt Сейчас не ваабче, а конкретно по задаче ТСа.
strider1978 написал: Качество стыковки торцовкой намного выше.
Кто спорит? Это при условии отюстированной. А в реалиях? Шов глаже, угол - кривее. Юстировать - железяка не позволяет. Так что делать? Замазывать пластилинчиком углы?
