strider1978
strider1978
25.11.2017 в 21:25:51
Микитович написал: Нет, и даже не представляю.
А чистота реза? Повторяемость? Скорость?
Микитович написал: Это при условии отюстированной. А в реалиях?
А в реалиях неважно, будет угол 43 или 47 градусов, важно что он в принципе может быть произвольным, после примерки по месту можно поймать нужный.
Для ТС, к любой торцовке скорее всего придётся докупить диск с бОльшим количеством зубов и совершенно точно щиток или очки для защиты глаз.
Микитович
Микитович
25.11.2017 в 22:08:22
strider1978 написал: А в реалиях неважно, будет угол 43 или 47 градусов, важно что он в принципе может быть произвольным, после примерки по месту можно поймать нужный.
Именно так и поступал тот горе мастер, который взялся за мои двери. //www.mastergrad.com/forums/t274472-hochetsya-dver-s-nerezannymi-nalichnikami-posovetuyte/?p=6163982#post6163982 . Пильнул стоевую своей торцерезкой, потом начал подгонять углы, в результате стоевая оказалась на 1 см короче. тогда начал возмущаться что это его друг такую торцовку ему подсунул. Пилить дверное полотно он побоялся и слинял.
Буйный
Буйный
Хадыженск
26.11.2017 в 09:08:27
Хорошая дорогая пила/ножовка с мелким зубом и длинным полотном, новое высокое стусло, глазомер, расчёт, аккуратность при пилении... вот собсно и все слагаемые успеха.
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 10:05:24
Микитович написал: Пильнул стоевую
Рукожопам вообще нельзя работать, тем более электроинструментом, тем более там, где нужно подумать прежде чем сделать.
Производитель Ваших дверей пишет в инструкции: "Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию.".
Вы квалификацию работника проверили? Если не рамочным тестом, то хотя бы простым угольником, на предмет способности запилить два бруска под соединение 90 градусов.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.11.2017 в 13:07:57
Микитович написал: возмущаться что это его друг такую торцовку ему подсунул.
К любому инструменту надо привыкнуть,только после продолжительной практики научишься точно пилить и по разметке,и без уводов,что по вертикали,что по горизонтали.Из стусла и торцовки я бы выбрал электрический...И потом тренировался неделю пилить .
Микитович
Микитович
26.11.2017 в 14:40:09
strider1978 написал: Производитель Ваших дверей пишет в инструкции: "Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию.". Вы квалификацию работника проверили?
Дорогой товарищ критик. вы бы вначале прочитали как дело было, а потом бы уже мнение сочиняли. :a //www.mastergrad.com/forums/t274472-hochetsya-dver-s-nerezannymi-nalichnikami-posovetuyte/?p=6163982#post6163982 Все они были от той фирмы - эксклюзивного поставщика дверей белорусских и отечественных изготовителей. Фирма лицензию имеет, а сертификаты работников - это только в теории, Вы в какой стране живете? Вы, лично, многих сертифицированных штукатуров, сантехников, бетонщиков, гипсокартонщиков или хотя бы телемастеров знаете? Поищите, может что нибудь и поймете.
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 15:05:42
Микитович написал: Дорогой товарищ критик. вы бы вначале прочитали как дело было
Ничего осмысленного не увидел по ссылке.
Микитович написал: Все они были от той фирмы
От, а не из, значит их нашли на Авито или другой подобной помойке.
Микитович написал: Фирма лицензию имеет,
Вы её видели? Какие виды деятельности в ней вписаны?
Микитович написал: Вы, лично, многих сертифицированных штукатуров, сантехников, бетонщиков, гипсокартонщиков или хотя бы телемастеров знаете?
Без разницы, сертифицирован или нет, не можешь нормально показать работу или ответить на вопросы - всего хорошего.
Микитович написал: Поищите, может что нибудь и поймете.
Вот нашли Вы человека с чужой торцовкой и жаждой денег, запорол он стойку, что тут нужно понять?
Микитович
Микитович
26.11.2017 в 16:37:35
strider1978, Уважаемый товарищ теоретический специалист. Вы по делу что то можете аргументированно сказать, или дальше абстрактных общетеоретических рассуждений не идёте?
strider1978 написал: Вы квалификацию работника проверили? Если не рамочным тестом, то хотя бы простым угольником, на предмет способности запилить два бруска под соединение 90 градусов.
Как по Вашему, смогу ли я квалифицированно проверить мастера на вшивость? Да могу, и знания, и опыт, да и документ подтверждающий имеется. И почему я не все делаю сам? Готов был оплачивать все работы, и даже доплачивать аккордные за качество. Что и делал штукатуру и плиточнику. 15% сверх его расценки. Но это при качественной работе. Остальных выгонял. многих еще при первых потугах. Перебор по умению требует очень много времени. Вот и приходилось большую часть брать на себя. Если жизнь требует, есть знания и опыт, и не ленишься мозгами и руками работать, которые не ниже пояса находятся, то качественно освоить новый вид работы вполне возможно. Хватило бы времени. А вот хвастаться критиканством - это не по мне. Вы лично сумеете из всех наличных в магазине к примеру стусел выбрать точную? Сами пробовали? По ссылке мой результат виден.
strider1978
strider1978
26.11.2017 в 17:05:29
Микитович написал: Вы лично сумеете из всех наличных в магазине к примеру стусел выбрать точную?
Я смогу даже с кривым стуслом выдать приемлемый результат. И даже без всякого стусла установить межкомнатную дверь (если только коробка не из дельта-древесины). С торцовкой результат будет близкий к идеальному. Так что с этим:
Микитович написал: Уважаемый товарищ теоретический специалист.
не ко мне.
Если необходимого инструмента и навыков нет - нужно покупать готовые комплекты, с зарезанными соединениями, установленными замками и петлями. Вроде бы очевидная вещь, но люди продолжают "экономить", переделывая и оплачивая работу по нескольку раз.
Hitgher
Hitgher
26.11.2017 в 17:09:05
Zhendos, Да вот как то все попадались хорошие двери уже запили под 45 верх коробки и перемычка. Плюс быстро соединения на навравляющих втулках и саморезах. А так обычной торцовку с верхним столом с диском на 250 мм и с 60-80 зубов GMT. Хватает на все случаи.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2017 в 17:58:47
Zhendos написал: Какой инструмент подойдет для этого лучше всего, учитывая, что работа в принципе разовая, может быть изредка придется что-то сколхозить-смастерить для квартиры и гаража?
Электрический. Им вжик. Стуслом вжик вжик вжик вжик вжик.... вжик. Даже для изредка квартиры и гаража. Пусть будет.
