ramzzai
ramzzai
24.11.2017 в 22:12:32
ПРиветстивую всех!
Мы тут размечали под потолок из гипсокартона, сделали изначально дурацким нивелиром, пузырьковым, да еще и меняющим почему- то уровень при поворачивании головки штатива. Сдуру переставлял штатив, в результате получили некоторые искажения. Когда проверили полученный прежде уровень самовыравнивающимся нивелиром. Короче, перепады такие- по углам расстояния от горизонтали до уровня расположения уже закрепленного ППН: помещение 4,6 на 3, 5 метров. Расстояния от горизонтали до потолка (ППН). 151,1 и 151, 5 по длинной стене, 151, 5 и 152 по короткой 152 и 151,6 снова по длинной, ну и 151 и 5 и 151, 1 по короткой.
Свет светит в окно со стороны первой короткой.
Вопросы
  • нужно ли корректировать уровень потолка,
  • стоит ли перебирать каркас, если прицеплены уже ППН и ПП на подвесы (и даже чуть перемычек вставили). Нужно ли будет выравнивать шпаклевкой этот небольшой перекос (что видимо сложнее делать чем поправлять мет каркас.
Может ткнете в допустимые отклонения поверхности потолка, какая вертолетистость потолка допустима?
спасибо большое.
евгений78
евгений78
24.11.2017 в 22:33:52
на 15 кв м сантим,это очень много,если хотите любоваться потолком,а не корить себя после,то лучше все переделать сразу,ровный потолок при таких данных,конечно можно и фюгеном вытянуть,но и затратней будет и муторней.
телефон 8 905 530 42 54
ramzzai
ramzzai
24.11.2017 в 23:09:58
евгений78 написал: на 15 кв м сантим,это очень много,если хотите любоваться потолком,а не корить себя после,то лучше все переделать сразу,ровный потолок при таких данных,конечно можно и фюгеном вытянуть,но и затратней будет и муторней.
евгений78, т.е сантиметр по диагонали про такой площади - недопустимо, т.к. будет заметно, ясно. А какой перекос не будет заметен?
евгений78
евгений78
24.11.2017 в 23:49:09
нужно понимание что будет на стенах,какое освещение,и еще много факторов,и что бы всего этого избежать,лучше делать сразу все ровно,и тогда не важно будет все эти факторы.есть допуски 2 мм на 2 метра,если краска будет матовая и обои без рисунка,либо в вертикальную полоску,откос над окном большого размера,и неопытный взгляд,возможно и 5 мм не увидите и 5 см легко прокатит ;)
Сибиряк
Сибиряк
24.11.2017 в 23:49:17
ramzzai, можно сделать визуально не заметно. но ваш вертолет череват трещинами по швам через какое-то время
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.11.2017 в 01:29:14
Объяснить заказчику ситиуцию и не брать деньги за работу. В противном случае только демонтаж.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ramzzai
ramzzai
25.11.2017 в 01:40:49
АПОСТОЛ написал: Объяснить заказчику ситиуцию и не брать деньги за работу. В противном случае только демонтаж.
АПОСТОЛ, да, вот вечером сидели, объяснял ситуацию жене) Решено покупать- таки автоматический уровень, построитель)
Hitgher
Hitgher
25.11.2017 в 03:48:50
4-5 мм по длинной и короткой в среднем, у меня насчиталось. Фигня, если у заказчика или у вас в глазу нет встроенного нивелира.
евгений78
евгений78
25.11.2017 в 13:22:42
ramzzai написал:
ramzzai, просто напишите местоположение квартиры,и кто из мастеров рядом,думаю не откажут,и дадут вам уровень на 2 минуты,отобьете периметр,ну а там уже по рулетке. ;)
ramzzai
ramzzai
25.11.2017 в 13:30:56
я вот вижу эту неровность. Правда, тут ситуация дополняется локальными особенностями. Доп вводные-
Комната вытянута вдоль, слава планируется короб (10-12 см высота, шриной см 40), справа под потолком узкий ригель (10 см ширина, высота ок. 50 см), очень очень маленькое расстояние до потолка от откоса окошка, пришлось дополнительно срезать неровности и лепнину, чтобы хоть еще на 5 см поднять уровень. Чтобы было понятно, пришлось даже отказаться от ниши под шторы или поперечного короба, т.к. на натурных испытаниях оказалось, что поверхность будет "давить", скрадывать объем помещения. Справа, где ригель, стена очень как то криво стоит. Там и углы неровные, не 90 гр., и еще вертикальность не в лучшем виде. И там отнюдь не 5 мм разница. По- хорошему надо было все перегородки ломать и заново делать. Но оставили как есть.
Окно на солнечной, очень солнечной стороне.
Вот при таких условиях неровность поверхности в 1 см по диагонали вчера выявили. Диагональ из правого дальнего угла (где ригель к стене окна подходит, где все не очень ровно изначально и без поверхности потолка) в левый ближний к двери угод, который полностью под коробом. Но короб- то сверху будет накладываться. так что эти 5 мм останутся. Будет ли такое заметно?
Да, несущие все равно видимо снимать придется, т.к. они наращивались стандартным удлинителем (по 3р. 80 коп), и наращенные участки искривили кончики профилей, все как то неровно и неодинаково искривлены. Стартовый направляющий короба будет приходиться на незаломленный участок этих ПП, наращенные участки как бы под коробом окажутся.
Вроде, когда делали, следили за ровностью соединения, на твердой поверхности делали. а на потолке все равно косит.. как так? Вставлять нестандартные удлинители будет довольно проблематично, т.к. профиль Кнауф, дубовый, надежный как все немецкое) Даже если и сделано в России) Хлипкий профиль с дырочками был бы более удобен, мне счас кажется.
Эти нарощенные кончики несущих ПП уходят полностью под короб, соответственно, не обязательно доводить лист гипсокартона до стены, наверное? Можно просто висеть оставить или подставить какой то профиль под край уже на месте.
Да, довольно долго стояли профили ППН (это которые вдоль линии потолка) под углом вертикально. Наверное, они могли под собственным весом искривиться? Возможна ли еще такая причина плохой геометрии? Чота кажется, что может такое быть.
Вот нужно ли в описанной ситуации перебирать потолок? Кончики- то ПП точно надо бы, мне кажется, гуляют плоскости несущих профилей, не особо ровно все 1-2-3 мм вверх вниз. Когда целыми ПП делали другие потолки, плоскость была гораздо, гораздо более ровная. Думаю, из- за этих штатных соединителей по 3р 80 все.
охЪ.
евгений78
евгений78
25.11.2017 в 17:21:43
ramzzai, вот никак не пойму,для чего все это делают люди,неужели по жизни мало проблем,что нужно еще создать и потом решать ее,тратить время,нервы свои и близких,почему нельзя сделать элементарно просто,позвать мастера,он сделает ваш потолок за день или два,не суть,и вы спокойные занимаетесь своими делами,все таки для такой работы нужна квалификация,вы же мебель не собираете сами на фабрике,песок не просеиваете для бетона,куртку себе не шьете,так с какой целью вы решили сами собрать потолок???
