ramzzai
ramzzai
27.11.2017 в 14:54:12
Это да. Не хотите ли Вы этим сказать, что может быть и вообще не надо перебирать потолок?) Раз на этой ветке не спецы по гипсу, а спецы общего профиля?
Попробовали вставлять ППН в ПП, не лезет! Там ППН по высоте совпадает с высотой профиля ПП. Но у профиля ПП есть же толщина, 2х 0,6. Т.е. где- то на мм и не входит, не хватает высоты боковинок. Т.е. нужно видимо подрезать пару мм на тех ППН, которые вставляются?
Как согнуть вдоль кусок ПП профиля Кнауф, чтобы сделать нештатный соединитель- даже страшно подумать) Он дубовый совершенно.
ramzzai
ramzzai
28.11.2017 в 15:46:04
Видимо, вся косость уровня ППн вызвана искривлением ППНок в результате длительного стояния\ хранения под углом. Искривился несколько.
Кнауф профиль ПП не гнется, соединить вставкой из этого же профиля нецелесообразно.
ramzzai
ramzzai
02.12.2017 в 15:06:10
в общем, надо лазер покупать и такой. чтобы сразу на уровне потолка делать разметку, а не переносить с уровня высоты штатива. При переносе вертикалями как раз погрешность и может набежать в 5-6 мм. Если еще один делаете и приходится саморезы вкручивать. В разметке секрет, прежде всего.
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 15:13:38
ramzzai, В чем проблема? Крепление вм1 с прищепкой застегнула на направляющий профиль и на него нивелир на 360.
ramzzai
ramzzai
02.12.2017 в 17:06:09
Да, например. Но хотел бы обратить внимание на то, что данный нивелир, построитель довольно посредственного качества. Если ломается в течение гарантийного срока, то его просто меняют на новый. А вот после окончания срока некоторые нивелиры ремонтировать можно, например 2-50, но вот данного типа, чинить чаще всего не получится. Такие, с выступающими головками- неремонтопригодны в большинстве случаев.
Да и оборзели они ценники держать на таком уровне. Не продохнуть от кровопийц трудовому люду!
Не, серьезно, обязательно перед покупкой уточняйте в СЦ насколько ремонтопригодна возможначя покупк. Боши- выходят из строя, оч неважное качество - то ли стало, то ли и было.
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 17:16:05
ramzzai, Это что сейчас было? У вас хоть один нивелир то был от нормального производителя. Или нормального китайца, клона бош или похожего в 1/4 цены оригинала. У меня три. Бош 2-15 уже 4 года и 3х360 китаец + простенький крестовой у супруги для поклейка обоев.
ramzzai
ramzzai
02.12.2017 в 19:03:28
Да, Бош, вот такой- http://www.regard.ru/catalog/tovar1040181.htm?ymclid=122298150228024354000004
Не самой навороченной комплектации. Там не было кронштейна. Собственно, и штатив не нужен был, т.к. разъем под фотоштатив, а не 5/8 как у китайцев. И вот этот вот 2- 50- ремонтопригоден как раз. мОЖЕТ БЫТЬ ИМЕЛИ В ВИДУ ТЕ, КОТОрые продают в Леруа сейчас, они действительно зеленого, а не синеватого цвета, визуально отличаются. Честно говоря, в особенностях конструкций не разбираюсь, но знаю, что с выступающими "колбами" плохо ремонтируются. После гарантийного срока- на помойку. К проф уровня (и качества) может быть это не очень относится. Короче, плохо ремонтники отзывались о Бошах.
Может быть они имели в виду вот эти новыве, обновленные? К 2-50 нет претензий, хотя именно такой у меня ломался. Починили тогда.
В связи с вот этим вот всем, о чем выше писалось, я тут приглядываться начал) И копить) Убедительны предлождения на АлиЭкспресс, однако подозреваю, что качество Ады, например, получше будет. Или даже вот этого вот, RGK- http://rgk-shop.ru/catalog/lazernye-urovni/pr-3m/ http://rgk-shop.ru/catalog/lazernye-urovni/lazernyy-nivelir-rgk-pr-3d/
Мне вот этот вот нравится- http://rgk-shop.ru/catalog/lazernye-urovni/lazernyy-nivelir-rgk-ul-44
Вот эта контора, кстати, и гарантийный сервис Бошей в Москве. или один из них. Они мне, конечно, рассказывали про то, какие у них надежные аппараты. Ну, не знаю)) Им наверное можно "предъявить" будет, что мол как же так, обещали надежность. Бошу попробуй скажи чего.
ramzzai
ramzzai
02.12.2017 в 19:39:10
Китайский кайтяни и прочие- очень подешевели, на АлиЭкспресс, вот-
http://rlu.ru/23L4F
http://rlu.ru/23L8I
Ну, и другие там по ссылкам.
Что народ то думает?
С нашим суперпотолком такая фигня, в общем. Перемерили вертикали, подняли несколько дополнительно промежуточных. Кривизна ППН доходит до 2-3 см! Изогнулись от стояния, видимо? Поточнее провели линии, более точным нивелиром. Но не з60 градусов, просто автоматом, который поворачивали. Горизонталь он дает, а вот вертикали у углов стен мы замеряли по отвесу. Чтобы точной была вертикаль, нужно же напротив ставить, из одной точки не получится? Разница уровней есть и по стенам. Где- то около см, \чуть менее. Но главное- изогнутые профили. Менять буду.
Я все- таки склоняюсь к РГК нивелиру, может не за 40 тыс, попроще.
Интересно знать. что народ, мастера думают про китайские? В чем они плохи?
ramzzai
ramzzai
18.12.2017 в 22:03:46
Сразу не смог отписаться. В общем, в описанной ситуации правильный совет будет звучать так: Нужно перемерить уровень, все таки поставить лазер на уровне будущего потолка или поближе к будущему уровню. Если озвучивают цифры типа тех, что называл, то явно замеры делались не на уровне потолка) Это и не мастеру очевидно, но может блондинке не сходу это ясно) Может оказаться, что геометрия потолка совершенно отличается от той картины, которая следует из озвученных цифр. В нашем случае, перемерив все уровнем Ада мини, закрепленном на рейке, универсальном креплении, мы увидели совершенно иную геометрию!
В случае, если Вы все разбирали, все- таки помимо увеличения трудоемкости работы Вы получите очень нехорошую ситуацию с ПП- подвесами.
У которых лапки при нескольких изгибаниях туда- сюда просто отламываются! Приблизительно на 5 цикле, всего на 5 (подвес Албес)! А сгибать- разгибать Вы неминуемо будете в процессе установки потолочных профилей. В любом случае делать это нужно очень осторожно.
Еще 5 копеек. Плохая геометрия потолка может возникнуть из- за того, что у Вас направляющие профили хранились длительно в неправильном положении, например вертикально или под углом. Они со временем заметно искривляются, так что надо бы прямость профилей проверять правилом или длинным уровнем. Если они изогнуты, то нужно разбирать, но осторожно с подвесами (см выше).
Если Вы вдруг не купили лазерный нивелир, любезно показанный ув. Мастером выше, не унывайте! Попробуйте взять у знакомых или в аренду. В Москве очень советую брать в магазине 220 вольт. Они сдают в аренду те, которые были возвращены в СЦ и были там восстановлены. Разные ситуации, как туда попадают, в общем они там есть, в СЦ и их сдают в аренду. Почему брать удобно именно там, а не через интернет. Потому что сдача в аренду для 220 вольт, мягко говоря, не основной бизнес) Это скорее своего рода рекламная акция, привлекают и приучают к своему магазину и адресу. СЦ довольно удобно расположен у Владыкино- метро и МЦК.
Чтобы установить под потолком лазерный уровень, Вам потребуется либо прищепка- крепление, либо универсальное крепление АДА, например, либо сгодится и вовсе самоделка, типа небольшой полочки.
Главное, не торопитесь все демонтировать сразу как Вам посоветовали Мастера на форуме Мастерсити!
ramzzai
ramzzai
30.12.2017 в 15:16:40
Если уж демонтировали, то ПП профили лучше заменить на новые, а старые с просверленными дырочками пустить, разрезать на перемычки. Кто знает, может не с первого раза получится точно прицепить к подвесу на потолке.
ПРисверливать ЧЕРЕЗ сталь прямого подвеса, конечно, точнее. Однако, подобное сверление уменьшает прочность подвеса, и может просто его разрезать- оборвать. Сделать небезопасным. Но, в случае чего, всегда можно на зеклепках (например) прикрепить к остаткам подвеса оторвавшуюся лапку, перфорированный конец ПП подвеса.
Но, главное, не трогая и не разбирая проверить геометрию, подняв лазер на уровень потолка!
