линк
линк
Кармиэль
31.12.2017 в 00:45:49
Сейчас ничего не мерцает ? Или хотите вернуть лампочку на место и еще поэкспериментировать ?
pashapp
pashapp
31.12.2017 в 01:01:19
линк написал: Сейчас ничего не мерцает ? Или хотите вернуть лампочку на место и еще поэкспериментировать ?
линк, Хочу понять что заставляет лампочку мерцать в светильнике на кухне. Если лампочка мерцает в светильнике на кухне и не мерцает в светильнике в спальне, значит в светильнике на кухне есть некая неполадка. Хочу эту самую неполадку диагностировать. Хочется понять из-за чего может периодически мерцать лампа.
31.12.2017 в 01:43:07
pashapp написал: Я вытащил эту лампочку и переставил в другой потолочный светильник(2) (в спальне). Лампочка светит и не мерцает. В светильник (1) на кухне я установил новую лампочку - она светит и не мерцает. Таким образом одна и та же лампа мерцает в светильнике (1) на кухне и не мерцает в светильнике (2) в спальне.
Теперь переставьте все в исходное состояние. Мерцает? Если уже не мерцает - значит вылечилось само собой, и пока не начнет мерцать вы хрен поймете, что было.
И пожалуйста используйте разные временные формы глагола для прошлого и настоящего, иначе Вас хрен поймешь.
pashapp написал: Хочу эту самую неполадку диагностировать.
А умеете? А есть чем? Случайно лампы не подключены через белые клеммники с двуя винтами?
линк
линк
Кармиэль
31.12.2017 в 10:57:59
Так верните ее на кухню и наблюдайте. Например потыкайте по светильнику непроводящим предметом, попробуйте легко каснутся рукой, посмотрите если реакция механическая или электрическая
pashapp
pashapp
01.01.2018 в 15:19:36
линк написал: Так верните ее на кухню и наблюдайте. Например потыкайте по светильнику непроводящим предметом, попробуйте легко каснутся рукой, посмотрите если реакция механическая или электрическая
линк, Вернул лампочку из светильника (2) в спальне в светильник (1) на кухне. Включил. Лампа мерцает. Если коснуться ПАЛЬЦЕМ корпуса светильника, мерцание прекращается. Если коснуться непроводящим предметом, мерцание продолжается. Важно! Лампа мерцает не всегда. Иногда сразу после включения начинает мерцать, иногда через некоторое время. Иногда мерцает-мерцает, потом светит нормально. Еще из наблюдений. Светильник на кухне (1) питается от розеток. В розетке воткнута зарядка и заряжается афйон. Если коснуться кнопки со сканером отпечатка мокрым пальцем, то палец "щипет". Если воткнуть телефон розетку в другой комнате, то такого эффекта нет.
линк
линк
Кармиэль
01.01.2018 в 16:30:30
Подайте фото лампы, светильника, и как он подключен
Насчет айфона :
  • У зарядок "от 230В на USB" нет заземления, по этому правильное/неправильное заземление розетки не может на это влиять
  • Схема фирменной зарядки симметрична (на вводе мост из 4х диодов) по этому местоположения фазы/нуля в розетке тоже не должно влиять. Кондер через который проходит ток который щипет, стоит между минусом выпрямленной сети (на выходе моста) и минусом USB, т.е. и он симметричен относительно обеих штырей вилки
  • В поддельных зарядках иногда выпрямитель только на 1 полупериод, а тогда может быть всамом деле одна полярность щипет больше другой (если между 2мя комнатами менялись местами фаза/ноль) ? Не знаю. В поддельных зарядках также выше вероятность, что щипет не через Y-кондер, а через просто хреновую изоляцию между первичкой и вторичкой БП, а это уже опасно
  • Может быть, в 2х комнатах разные условия проводимости от вас к земле, и от этого разница
  • 230В которые подаются на зарядку - просто 230В, они одинаковы во всем доме, кроме как если есть ВЧ шум в сети, от которого повышается ток через Y кондер и соответственно щипление. И на лампу такое могло бы повлиять. А тут вопрос : У вас есть мощные инверторные нагрузки, типа инверторного кондея (который был включен во время тестов), или например ПК с очень низкокачественным БП ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.01.2018 в 17:39:51
pashapp написал: В розетке воткнута зарядка и заряжается афйон. Если коснуться кнопки со сканером отпечатка мокрым пальцем, то палец "щипет".
Во всём виноват айфон. ;) Что-то у вас на кухне утечки большие. И лампочка при прикосновении перестаёт моргать, и айфон щипется.
ИМХО (IMHO)
pashapp
pashapp
01.01.2018 в 17:56:12
ADM05 написал:
ADM05, любопытно работает психика - если бы я написал "телефон", то вы бы не написали свое сообщение. Большие утечки. Что это такое? как измерить? Чем грозит? Как уменьшить?
pashapp
pashapp
01.01.2018 в 17:56:58
линк, https://www.youtube.com/watch?v=Mh8u-luh1ug Светильник подключен к розеткам. Один двужильный провод распараллелен на 3 лампочки.
линк
линк
Кармиэль
01.01.2018 в 19:34:05
Лампочка с ледом на плате ввиде звезды, скорее всего один из полюсов леда касается радиатора. Мерцание от взаимоотношений между импульсным БП 230В/12В в потолке и импульсным драйвером внутри самой лампы - например, развязки с большим электролитом в лампе нет, и 2 импульсника уходят в резонанс. Когда касаетесь, добавляете утечку, которая сталкивает один из БП с неустойчивой точки работы. В комнате БП немного другой (даже если такой же, разброс между экземплярами) и он не попадает в ту же точку работы
pashapp
pashapp
01.01.2018 в 19:44:42
линк, импульсного БП 230/12 в потолке у меня нет. Лампочки 220В. Подключаются напрямую в сеть. В светильнике (1) на кухне 2 одинаковых лампочки. Эта мерцает, вторая не мерцает. При чем эта же (мерцающая) лампочка не мерцает в другом светильнике (2) в спальне. Я хочу понять как это возможно и что заставляет лампочку мерцать в одном светильнике и не мерцать в другом.
