longBurn
longBurn
26.11.2017 в 11:27:08
Добрый день!
Утепляем лоджию(точнее переделываем после строителей, т.к. холодно)
хотим крашеные потолки, а не ПВХ панели, но не знаю как лучше его закрепить. Потолочная плита у нас с полой серединой, крепиться за что есть только по периметру плиты. Первый слой у нас Пеноплекс 5см. Расстояние от плиты до оконной рамы - чуть меньше 10см. Т.е. после установки Пеноплекса останется чуть меньше 5см (48мм где-то).
Как лучше в этом случае установить гипсокартон? Нашел информацию, что к стенам гипсокартон клеят с помощью КНАУФ-ПЕРЛФИКС, но можно ли с помощью его приклеить гипсокартон к потолку? Или этих 5см должно хватить на профиль+гипсокартон?
Основное желание - белый матовый потолок. Возможно натяжной потолок вместиться в такие размеры?
Спасибо за помощь!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2017 в 13:25:36
longBurn, натяжной нет! На потолок гипс к обрешётке
Грэй
Грэй
26.11.2017 в 15:14:46
longBurn, деревянные бруски между листами нужно убрать , и клеить пеноплекс вплотную друг к другу клей- пеной.
Грэй
Грэй
26.11.2017 в 15:20:08
Грэй
Грэй
26.11.2017 в 15:22:13
longBurn, 1) деревянные бруски между листами нужно убрать , и клеить пеноплекс вплотную друг к другу клей- пеной. 2) ГКл к потолку не клеят. Лучше сделайте тонкий слой штукатурки по типу "мокрого фасада", прошпаклюйте и покрасьте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.11.2017 в 00:27:04
longBurn, Я бы на вашем месте вплотную по всем плоскостям клеил утеплитель (зачем попусту терять пространство?), предварительно закрепив подвесы для профиля. В моём фотоальбоме можете посмотреть вариант утепления и обшивки лоджии. http://www.mastergrad.com/albums/69347/1408/#photo#673862
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 16:48:33
longBurn написал: Добрый день!
Спасибо за помощь!
longBurn, Нельзя так делать, ерунда полная у вас получится. Мостики холода через бруски, гипсокартон боится влаги и холода, разбухнет, размокнет, расслоится.
  1. Покупаете качественный ЭППС толщиной 100 мм, зашкуриваете его ножовкой с обеих сторон как на видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=Wnvs-Pa2KBE]
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 16:51:21
  1. Приклейку проще осуществлять на качественную клей-пену типа СТ 84, на видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=U6tbC-B5t5g&t=3s]
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 16:54:21
  1. Дальше после полной полимеризации клея, примерно через 2-3 часа, с шагом в 50 мм нужно сделать проколы монтажной качественной пеной нужно делать как на видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=7QZmvErBYw4]
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 16:59:03
  1. Дальше наносите клей для пенополистирола типа СТ 85 и внего втапливаете Фасадную щелочестойкую стеклотканевую сетку 5х5 мм 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000 КН. Сетку втапливаете в клей СТ 85 с нахлёстом рулона на рулон не менее 100 мм, по углам оконных и дверных проёмов ставите диагональные и внутренние косынки, в работе руководствуетесь технологией мокрых фасадов. Вот такой балкон в базовом армирующем слое !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=8s]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.11.2017 в 22:47:12
nadegniy написал: Нельзя так делать, ерунда полная у вас получится. Мостики холода через бруски, гипсокартон боится влаги и холода, разбухнет, размокнет, расслоится.
Как всегда со своим улично-придуманным бредом. :killyourselfbywall: Ваша технология возможно хороша для фасадов. Ну не лезьте во внутрянку раз уж ничего не понимаете.
Закрытые балконы и лоджии обшиваются как ГКЛВ так и ГВЛВ листами которые предназначены для таких условий.
