L-Green
L-Green
27.11.2017 в 12:02:51
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше разложить массив доски на лоджии? Параллельно какой стене - длинной или короткой? Размер лоджии 1170 на 3000. Собираюсь использовать недорогой материал - лиственница из Леруа-Мерлен. У них в продаже есть следующие размеры по длине: 670 мм, 940 мм и 2010 мм. Ширина 134 мм. Основание уже сделал - это фанера на лагах. Под фанерой утеплитель пенопласт 50 мм и теплоотражающая плёнка.
LGKov
LGKov
27.11.2017 в 12:11:10
Если по науке : перпендикулярно оконному блоку, который выходит непосредственно на улицу.... При сложной форме помещения максимально стремиться к соблюдению этого правила, либо дальше "дизайнерские" изыски.
Сибиряк
Сибиряк
27.11.2017 в 12:24:14
L-Green,
