gdserg
gdserg
27.11.2017 в 16:09:19
Собственно, вопрос аналогичен заголовку - чем возможно скомпенсировать перепад уровня пола для укладки ламината? Из данных - панельный дом, перепад образован плитами, поэтому механически сгладить не получится. Если ли изящные решения без наливайки, так сказать, сухим и чистым методом, и желательно без сильного подъема уровня пола в целом по квартире? На картинке постарался изобразить +- проблему. Черная полоса - пол, коричневая - ламинат.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2017 в 01:11:33
gdserg, если без наливайки, то накладайка ;)
Микитович
Микитович
28.11.2017 в 01:39:04
gdserg написал: Если ли изящные решения без наливайки, так сказать, сухим и чистым методом, и желательно без сильного подъема уровня пола в целом по квартире?
ДСП (лучше ламинированная), хванера, ОСБ, пластиковые листы, MDF, XDF(ДВП мебельная).
asdoleg
asdoleg
28.11.2017 в 04:07:34
gdserg написал: Собственно, вопрос аналогичен заголовку - чем возможно скомпенсировать перепад уровня пола для укладки ламината? Из данных - панельный дом, перепад образован плитами, поэтому механически сгладить не получится. Если ли изящные решения без наливайки, так сказать, сухим и чистым методом, и желательно без сильного подъема уровня пола в целом по квартире? На картинке постарался изобразить +- проблему. Черная полоса - пол, коричневая - ламинат.
gdserg, вы не написали какой перепад, сколько в мм? Там где уровень меньше-он равномерен по всей площади?
gdserg
gdserg
28.11.2017 в 08:13:00
asdoleg, перепад около 5-7 мм. Где уровень меньше - да, поверхность ровная, без дальнейших перепадов. Микитович, а Вас не затруднит примерный состав "пирога" описать? Т.е. в область провала положить один материал, допустим, 5 мм, потом уложить общим уровнем 2 мм по всей площади? Итого получится один слой 7 мм, другой 2 мм?
Микитович
Микитович
28.11.2017 в 16:00:37
gdserg, Для точной инструкции требуется результат промера всей площади. Ну и Ваши требования к результату: общая плоскость (пусть даже с наклоном) или горизонтальная поверхность. Ведь на Вашей картинке только зона сопряжения двух плоскостей, даже без размеров. Ну примерно что то такое есть - то и примерно что то такое нечто на что то похожее можно получить. :flirt А требования к поверхности для укладки ламината - неровности не более 2 мм/м.
