dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2017 в 14:49:09
BV написал: dokar написал: После снятия изоляции с кабеля концы алюминиевых жил должны быть зачищены до металлического блеска с использованием кордощетки К-50 (КВТ) или наждачной бумаги, после чего незамедлительно на концы жил следует нанести кварце-вазелиновую пасту или проводящую контактную пасту «КВТ».
Это не полная инструкция - там еще бензинчиком после зачистки жилы протереть . А потом уж смазку наносить.
BV написал: правильнее зачистку вести после предварительного нанесения токопроводящей смазки
Попробуйте. :)
Да, ни фига.
30.11.2017 в 15:21:49
dokar написал: BV написал: правильнее зачистку вести после предварительного нанесения токопроводящей смазки
Попробуйте. :)
Кусок металлической ваты мажем смазкой и зачищаем. Это так сложно? Ну руки испачкаем и что?
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2017 в 16:00:48
BV написал: Но в его постах бывают ценные мысли, поэтому всегда читаю.
Ничего ценного в его постах я пока не видел. В основном это ересь и больное воображение.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.11.2017 в 16:01:54
После любой зачистки надо хорошо протереть спиртом. Зачищать перед этим можно чем угодно, хоть кирпичом.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2017 в 16:05:08
MrGalaxy, не только после зачистки. Спиртом можно практически после чего угодно.
30.11.2017 в 16:20:33
Radio написал:
Radio, мне тоже некоторые моменты на первый взгляд кажутся ересью, но если хорошо подумать и не следовать общепринятому мнению.... кое-что весьма полезно.
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2017 в 16:23:13
BV, например?
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2019 в 17:39:01
"Улов" вчерашне-позавчерашний :) :
проработали в обычной пластиковой РК с сальниками, в некоторых были ̶д̶ы̶р̶к̶и̶ :) отверстия под кабель/провод т.е. в РК была ̶в̶л̶а̶г̶а̶ вода в некотором кол-ве, которая вытекла при снятии крышки, хоть ее периметр и был промазан силиконом полагаю, что еще несколько фиксаторов отвалятся, если пару раз щелкнуть туда-сюда контакты из нержавейки, видно, что как новые (но разберу один клеммник хотя-бы перед выкидышем :) ), гляну, что там и как зы. РК уже демонтирована, висела над новыми оранжевыми дюбелями (виден синий, старый дюбель):
в колодец стекает вода из дренажа и очищенная из септика
dokar
dokar
Мадонатор
21.08.2019 в 18:12:09
ZooZoo, А зачем разбирать , когда блюдо готовили на холодном пару? Все выглядит абсолютно диетически. :)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2019 в 18:36:27
dokar написал: А зачем разбирать
мы ̶Н̶и̶к̶о̶л̶а̶й̶ ̶в̶т̶о̶р̶о̶й̶ не ищем легких путей :) обратите внимание на окисленный проводник на первом фото но в месте контакта все оч неплохо
dokar
dokar
Мадонатор
21.08.2019 в 18:54:05
ZooZoo написал:
ZooZoo, Это малахит. :)
Проявляя основные свойства, взаимодействует с углекислым газом образованием основного карбоната меди (II) – малахита:
2Cu(OH)2 + CO2 = (CuOH)2CO3 + H2O. https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/text/g4_5_7.html. Можно диссер - писать: "Получение малахита в клеммах Vago 222 серии." :D
Да, ни фига.
