ZooZoo
ZooZoo
21.08.2019 в 18:59:10
dokar написал: Это малахит.
да, РК снаружи и внутри чем-то напоминала малахитовую шкатулку ̶о̶б̶р̶ы̶з̶г̶а̶н̶н̶у̶ю̶ ̶д̶е̶р̶ь̶м̶о̶м̶ :)
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2019 в 19:00:48
dokar написал: Vago 220 серии
где нашли такие? :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2019 в 13:47:03
ZooZoo написал: "Улов" вчерашне-позавчерашний :) :
проработали в обычной пластиковой РК с сальниками, в некоторых были ̶д̶ы̶р̶к̶и̶ :) отверстия под кабель/провод т.е. в РК была ̶в̶л̶а̶г̶а̶ вода в некотором кол-ве, которая вытекла при снятии крышки, хоть ее периметр и был промазан силиконом полагаю, что еще несколько фиксаторов отвалятся, если пару раз щелкнуть туда-сюда контакты из нержавейки, видно, что как новые (но разберу один клеммник хотя-бы перед выкидышем :) ), гляну, что там и как зы. РК уже демонтирована, висела над новыми оранжевыми дюбелями (виден синий, старый дюбель):
в колодец стекает вода из дренажа и очищенная из септика
ZooZoo, разобрал клемму как и ожидалось, после 5-6 лет в колодце нержавейке хоть бы хрен:
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2019 в 14:13:08
ZooZoo, Кто ещё хочет плюнуть в Ваго ? :)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2019 в 14:56:27
dokar написал: Кто ещё хочет плюнуть в Ваго ?
ну, лапки ведь отваливаются... :), т.ч. можно плюнуть в колодей, а попасть в Wago :yu: или наоборот
22.09.2019 в 16:51:19
ZooZoo, замена будет на пайку/пресс с термоусадкой?
ZooZoo
ZooZoo
22.09.2019 в 23:46:47
BV написал: замена будет на пайку/пресс с термоусадкой?
не :), реально неудобно там корячиться было поставил коробку IP65 с прозрачной крышкой, внутри ваго 221, вводы кабелей в коробку снаружи и изнутри (!) промазаны мастикой (кое-где не мастика, а лента герметизирующая; но основа одна все равно)
dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2019 в 23:55:03
ZooZoo, Наблюдать будем за ростом малахита. )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
23.09.2019 в 00:10:57
dokar написал: ZooZoo, Наблюдать будем за ростом малахита. )))
dokar, будем посмотреть зы. если на прозрачной крышке будет запотевание, то это повод к очередной реанимации :) зы2. пакетик силикагеля нужно будет туда положить при случае, кстати
23.09.2019 в 01:46:56
ZooZoo написал: поставил коробку IP65 с прозрачной крышкой, внутри ваго 221, вводы кабелей в коробку снаружи и изнутри (!) промазаны мастикой (кое-где не мастика, а лента герметизирующая;
не помогут все эти бубны... - при циклических перепадах температур насосется влажного воздуха и будет конденсат.
В таких случаях два варианта:
  1. или в коробку не ставить один из нижних гермовводов.... будет хотя бы просыхать
  2. заполнить гелем для кабельных муфт...
PS Как-то давно была у меня чувствительная электронная схема, работавшая на улице.... все бы хорошо, но резисторы внутри были мегаомы и очень сильно меняла параметры от влажности. Проблему полностью решила заливка коробки со схемой Казанским силиконовым автогерметиком-прокладкой (в алюминиевом тюбике типа "зубная паста").... кто-бы что ни говорил, что он кислотный и это проблема....
ZooZoo
ZooZoo
23.09.2019 в 11:33:12
BV написал: при циклических перепадах температур насосется влажного воздуха и будет конденсат.
нет щелей уже никаких :)
BV написал: в коробку не ставить один из нижних гермовводов.... будет хотя бы просыхать
наоборот, будет влажность внутри и повторится картина, с которой все и началось (до ремонта) просохнуть там ничего не может, поскольку постоянное испарение воды
BV написал: Проблему полностью решила заливка коробки со схемой Казанским силиконовым автогерметиком-прокладкой (в алюминиевом тюбике типа "зубная паста").... кто-бы что ни говорил, что он кислотный и это проблема....
по описанию вполне неплохой компаунд, спасибо за наводку: "... Обладает способностью вулканизоваться на воздухе, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние. Автогерметик прокладка устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей. Не теряет эластичности, не высыхает и не растрескивается при высоких температурах. После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Выдерживает ударные и вибрационные нагрузки. Не является проводником электричества ..." хотя, уж очень смахивает на свойства обычного силиконового герметика (уксусного) :)
