23.09.2019 в 12:33:36
ZooZoo написал: .." хотя, уж очень смахивает на свойства обычного силиконового герметика (уксусного) :)
он и есть уксусный герметик, но здорово отличается от подобных собратьев в лучшую сторону
23.09.2019 в 12:35:03
ZooZoo написал: наоборот, будет влажность внутри и повторится картина, с которой все и началось (до ремонта) просохнуть там ничего не может, поскольку постоянное испарение воды
если будет просто влажность - это лучше, чем влажность с конденсацией. Но по уму - лучшее - заполнить компаундом без пузырей
dokar
dokar
Мадонатор
23.09.2019 в 17:33:41
BV написал:
BV, Не просто лучшую, (а по-своему уникален в плане стойкости высоковольтным импульсам и отличается очень быстрой вулканизацией в тонком слое . Когда работал на строительных разрядно-ипульсных технологиях ВГО 1 применялся для быстрого ремонта в полевых условиях головок излучателей при замене внутреннего электрода излучателя . Намажешь им чуть выше резьбового участка и вкрутишь в головку . Проходит 3-5 минут процесс закончен и можно стрелять дальше . Изоляция от попадания воды и при отстреле на 8,5 киловольтах и гарантирована . Было опробовано множество других герметиков , но ни один не давал таких результатов, их просто прошиавало. Он годился и как скорая помощь в множестве други случаев, вплоть до починки резиновых сапог.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
24.09.2019 в 01:05:24
BV написал: если будет просто влажность - это лучше, чем влажность с конденсацией.
еще раз - дырок в оболочке НЕТ; вы не читаете, что-ли, то, что я пишу? там ведь ВАГО и "малахит" :) в перспективе. какая одобренная конденсация и влажность при таких условиях? :confused: :mad: :nо: теоретические изыскания оставьте для ваших клиентов :yu: , пусть они свои уши развесят и вас слушают :popcorn (но к данной теме это не имеет никакого отношения, просто высказался на ваши комменты)
25.09.2019 в 15:04:07
ZooZoo написал: еще раз - дырок в оболочке НЕТ;
"Вы видите суслика.... " ;) Сделать полностью герметичную оболочку (при перепадах давлений от температуры) теоретически возможно, но совсем не просто. Допускаю, что Вам это удалось. Удачи Вашим клиентам.
SB3
SB3
Магадан
25.09.2019 в 15:31:24
Могу "плюнуть"). В кухне подключили оборудование через Ваго, не оплавились), но в результате воздействия высоких температур просто в руках распадаются на 2 и более частей). Регионам как всегда не везет, а в Мск появились корпуса ( не путайте с распред. коробками) в комплекте с Ваго и с заполнением влагостойким компаундом)
25.09.2019 в 15:33:39
SB3 написал: но в результате воздействия высоких температур просто в руках распадаются на 2 и более частей).
Это именно Ваго, или ПОХОЖИЕ на Ваго?
SB3 написал: появились корпуса ( не путайте с распред. коробками) в комплекте с Ваго и с заполнением влагостойким компаундом)
ссылочку бы...
SB3
SB3
Магадан
25.09.2019 в 16:05:37
Именно ваго222. При этом освещение в неотапливаемом гараже на них 3 год работает нормально, но там коробки ip55 минимум, со всеми правильными сальниками(гермовводами).
В "ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ" посмотрите, точно полгода уже в продаже
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2019 в 22:19:26
BV написал: Сделать полностью герметичную оболочку (при перепадах давлений от температуры) теоретически возможно, но совсем не просто. Допускаю, что Вам это удалось.
хм, вот ведь апгрейд :yu: на всякий случай, поскольку люди неидеальны - думают одно, делают другое, мечтают ̶о̶ ̶т̶р̶е̶т̶ь̶е̶м̶ вообще непонятно о чем:
ZooZoo написал: пакетик силикагеля нужно будет туда положить при случае, кстати
BV написал: Удачи Вашим клиентам
спасибо, взаимно
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2019 в 22:22:12
SB3 написал: В кухне подключили оборудование через Ваго, не оплавились), но в результате воздействия высоких температур просто в руках распадаются на 2 и более частей).
на кухне вообще нужно избегать высоких температур и в валенках ходить... :D зы. нельзя располагать клеммники, РК, кабели и проч. электрическую хрень рядом с источниками тепла... :confused: :eek: :scare
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2019 в 23:03:13
BV написал:
ссылочку бы...
BV, Один из образцов. Самое интересное, явно ОЕМя у Ваго соединители для меди , эти ребята допускают и для меди . Вероятно гель заменяет пасту . ))) https://mobile.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m45_mufty_soedinitelnye_gelevye_bloki_soediniteley/m4564-mini-mufta-mjb215-gelievye-s-blokom-zazhmov-/
Да, ни фига.
