dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2017 в 20:31:14
Димон114 написал:
ebf написал:
RA4FOC написал: С пастой можно и медь соединять
Вот когда,Ваго о таком напишет, так так и начну :)
ebf, давно уж написали cu/al
Димон114, Сами пробовали ? :)
Да, ни фига.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.11.2017 в 20:55:58
dokar написал: Сами пробовали ?
Он читал, там же так и написано)))
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2017 в 21:00:50
dokar написал: Сами пробовали ? :)
Кушать нет, а так - да. :)
Димон114
Димон114
28.11.2017 в 21:09:29
dokar написал:
Димон114 написал:
ebf написал:
dokar, нет я вагами не работаю , но ваго их так позиционирует .
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2017 в 21:24:16
Все бы вам хиханьки-хаханьки . Для меня эти клеммы с пастой остались загадкой . Переделывал лет 5 назад щит на площадке для одного зака. Хата на алюминии . Алюминиевая фазова жила как водится обгорелая была . Обкусал до приемлевого для зачистки места . На подращивания ляминтий не нашел, воткнул медь моножилу. Через пару недель смотрю обгорать начала и даже плавиться . Млин, думаю завтра заменю. Через день всполошился, приехал зная что через нее стиралка с сушкой и утюг одновременно частенько шпарят. Думаю совсем отвалилась, ща нагоняй будет. Глянул она даже обуглилась, но работает и даже перестала греться под нагрузкой . Забил на нее, уже 5 лет - стоит . Периодически вижу и удивляюсь. :confused: :o
Да, ни фига.
28.11.2017 в 21:49:09
sergey_sav написал: Тогда просто плотно скрутить, на конец скрутки одеть двухвинтовой клемник и зафиксировать винты... сильно , но без фанатизма.
По опыту эксплуатации выкинул более десятка соединений выполненных именно таким способом. Винты ослабляются и далее по нарастающей - нагрев больше и тд.
dokar написал: Зашкурить - наждачкой ,
наждачка оставляет зерна - потенциальный источник проблем. Так что зачищать или ножиком или, лучше, металлической ватой.
megrad написал: ВАГИ были втычными, провод был и медь и лимоний.
Аналогичный опыт. Медь + Ал + клеммы с пастой... стекли на пол. фото в форуме имеется. Так что категорически против пасты, которая при нагреве каменеет и становится вторичным источником проблем с контактом.
megrad написал: Второй эпизод с маслеными нагревателями 1,5 кВт 2 шт. Выгорела рычажная 3-я ВАГА.
Некоторое время тому назад волей неволей пришлось делать времянку на 222 Ваго. Провода NYM и ПВС от 2.5 до аж 6мм2, но 4-6мм2 только многожильные. Работало много чего на единственном АВ 16А. АВ был сначала ПАР, затем ABB модульный. Периодически втыкали столько нагрузок, что АВ выключался. При температуре на улице от нуля до плюс 10 АВ 16А держит около 6 КВТ (полчаса точно), кратковременно (около минуты) до 6.5 квт, чуть более - вылетает. И ПАР и ABB показали по мощности практически одинаковые возможности (уставки). При 6...6.5 КВТ Ваго на ощупь не нагревались даже. Проводники слегка нагревались Эксперимент с времянкой - несколько месяцев. Нагрузка циклически переменная - от нуля до максимума (срабатывание АВ). КЗ не было ни разу. Ни одна Вага не пострадала.
PS После зажатия проводника рычажком рекомендую проверять на выдергивание - бывают не до конца вставленные провода. В серии 221 - лучше - возможно визуально контролировать глубину, и сечение принимает побольше. PPS При желании, аккуратности и упорстве даже в 222 можно запихнуть 6мм2 многожильного провода :) Понятия "можно впихнуть" и "заявлено производителем" различаю :)
Сказано не ради спора. Просто личный опыт.
megrad
megrad
28.11.2017 в 22:54:15
BV написал: При 6...6.5 КВТ Ваго на ощупь не нагревались даже. Проводники слегка нагревались
Видимо зависит от .... а фиг её знает от чего. Но ВАГИ использую в крайнем случае, особенно для силы.
BV написал: Винты ослабляются и далее по нарастающей - нагрев больше
Ни разу не сталкивался, клеммы лопались, резьбу срывал, но чтоб раскручивались(?), ни разу. Тогда и винты орехов должны раскручиваться.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2017 в 23:05:39
BV написал: sergey_sav написал: Тогда просто плотно скрутить, на конец скрутки одеть двухвинтовой клемник и зафиксировать винты... сильно , но без фанатизма.
Ничего плохого не будет даже просто без винтов. Каким образом винт может ухудшить скрутку?
SB3
SB3
Магадан
28.11.2017 в 23:32:30
megrad, "...Один эпизод со светильниками: ВАГИ были втычными, провод был и медь и лимоний. Почему то погорели 4 и 10 ..." - 10 чего!? По поводу серии 773 (держат 24А), есть рекомендация при Cu+Al не превышать 18А. Все остальные WAGOподобные (которые не WAGO) клеммы доверия не внушают.
megrad
megrad
29.11.2017 в 00:21:39
SB3 написал: Почему то погорели 4 и 10 ..." - 10 чего!?
Сори, клемник на 8 подключений (773-308) и соответственно 773-304, хотя помнится вроде было 10.
SB3 написал: есть рекомендация при Cu+Al не превышать 18А.
Вот это и не понятно было, часть светильников были лампы накаливания, часть ЛПО 4х18, часть ЛПО 2х36 и не сказать что б много ... но часть ВАГ были подгоревшими или с подпалинами.
ebf
ebf
29.11.2017 в 00:30:35
megrad написал: оответственно 773-304
773 серия от 2,5 - 6 мм ,может 1,5 мм там просто болтались и в этом причина
