cineman
cineman
07.12.2017 в 04:50:53
Sidorenko написал: была мысль залить провода наличным полом в 20мм, сверху эппс,
Можно было уложить кабели в стяжку без защитных трубок, если заливку наливного пола буду выполнять аккуратные люди. В этом случае самовыравнивающий слой был бы 10 мм. Другой вопрос - есть ли в плитах перекрытия собственный перепад высот. Помимо точечных неровностей проблемой может оказаться общий уклон поверхности основания. Воздух из тёплого пола легко выходит только в случае строго горизонтальной укладки. Эта горизонтальность начинается с плоскости основания под утеплитель. Укладывать трубы радиаторов в стяжку не стоит. Эти трубы нужно закладывать в утеплителе, который ослабит стяжку, создаст в ней предпосылки для будущих трещин. Маты с бобышками мне не нравятся. Труба может выскочить из такого крепления в процессе заливки, что останется незамеченным. Теплоизоляция под стяжку должна быть одинаковой по всей площади заливаемого участка. Эта одинаковость нужна для того, чтобы была одинаковой усадка ЭППС по всей площади. Я упустил, что у Вас первый этаж. Что за помещение находится ниже?
Sidorenko
Sidorenko
07.12.2017 в 09:17:39
cineman написал: Другой вопрос - есть ли в плитах перекрытия собственный перепад высот.
Перепад есть, от одной стены до другой, по плите - 1см.
cineman написал: Что за помещение находится ниже?
Ниже находится отапливаемый подвал.
cineman написал: Можно было уложить кабели в стяжку без защитных трубок
Кабель уже уложен на пол в гофре 16.
Чем лучше и надежнее будет выровнять этот перепад? Только наливайкой?
07.12.2017 в 11:07:35
Sidorenko написал: Ниже находится отапливаемый подвал.
Какая там температура по сезонам? Примерно?
07.12.2017 в 11:09:37
cineman написал: Воздух из тёплого пола легко выходит только в случае строго горизонтальной укладки.
Чуть сложнее может быть если 1 см - насос на полную и гонять только одну ветку и так поочереди. Сильным потоком да хоть из вертикальной трубы вниз можно воздух убрать.
cineman
cineman
07.12.2017 в 12:27:47
BV написал: Чуть сложнее может быть если 1 см - насос на полную и гонять только одну ветку и так поочереди. Сильным потоком да хоть из вертикальной трубы вниз можно воздух убрать.
Из свежезаполненной водички этот воздух может выделяться два-три месяца. И вместо баланисировки контуров юзер три месяца будет заниматься удалением воздуха.
Sidorenko написал: Чем лучше и надежнее будет выровнять этот перепад?
Я не силён в смесях.
07.12.2017 в 12:31:51
cineman написал: Из свежезаполненной водички этот воздух может выделяться два-три месяца. И вместо баланисировки контуров юзер три месяца будет заниматься удалением воздуха.
Пусть заливает кипяченую воду :)
Sidorenko
Sidorenko
07.12.2017 в 12:35:53
cineman написал: Я не силён в смесях.
Я имею ввиду, что только наливайкой выровнять поверхность?! Если песком локально, как будет себя вести? И обязательно ли кабеля полностью заливать или можно минимальный слой, чтобы вывести под ноль, а сверху все равно будет эппс, там небольшие канавки и прорезать?!
07.12.2017 в 12:37:45
Кстати, при выравнивании песком только одна проблема - если намокнет - сохнуть будет долго. В миллионах домов раньше под стяжку выравнивали песком.
cineman
cineman
07.12.2017 в 19:29:31
Sidorenko написал: там небольшие канавки и прорезать?!
По мне лучше опустить штрабы с кабелями с потолка. Это под трубы отопления в теплоизоляционной кишке удобно прорезать ЭППС насквозь.
07.12.2017 в 19:45:29
Inch1964 написал: Sidorenko написал: Подскажите, какой допустим перепад основания для укладки эппс?
0,5 мм на двух метрах в любом направлении.
может таки не мм, а см? А то в 4 раза круче чем под ламинат :)
