07.02.2007 в 15:38:28
Имеем панельный дом 72 года постройки. Полы выполнены из щитового паркета, под ними (по опыту замены продавленных щитов) частично обрезки ДВП, где-то досок и бруса, все это лежит на плитах перекрытия. Летом собираемся менять полы, соответственно старый пол будет демонтирован и выброшен. Кухня и прихожая выложена недавно плиткой, в маленьком коридорчике у спальни и санузла лежит ПВХ плитка по ЦПС (тут планируется ламинат). Что дальше? Делать стяжку и на нее паркетную доску (а выдержат ли плиты перекрытия), класть паркетную доску по лагам, устраивать КНАУФ полы? Подскажите оптимальное решение. Вопрос к Питерцам: может кто знает, что за серия домов на Кораблестроителях 23? Спасибо.
Фил
Фил
07.02.2007 в 16:56:52
посмотрите перепады по основанию и в зависимости от результатов... при перепадах в пределах 5 см я бы незадумываясь делал стяжку, полноценную, цементно-песчанную, с армированием.
